Funbox 6 2Gbs maksymalna prędkość wifi
  • 16369
  • 68583
@Samotnick  to szukanie kwadratowych kółek, jeśli wifi pracuje normalnie i wszystkim starcza netu wedle potrzeb
  • 70
  • 314
Dużo tu widzę nieporozumień, więc spróbuję podsumować fakty:
– do przebicia 1 Gbps potrzebny jest odbiornik Wi-Fi który obsługuje kanały 160 MHz
– FB6 w zakładce z informacjami o przepustowości podaje bzdury, połączenie z końcówkami zestawiane jest na 2402 Mbps w paśmie 5 GHz, a całe urządzenie jest klasy AX3000.
– FB6 też musi pracować z kanałem 160 MHz i zwykle tak jest, chyba że w okolicy są urządzenia radarowe lub inne urządzenia radiowe zakłócające taką pracę
– iPhone nie obsługuje kanałów 160 MHz, chyba także w najnowszej wersji
– przy użyciu Xiaomi 12 Pro i Huawei P60 Pro można bez większego problemu przekroczyć 1600 Mbps, na dowód czego wrzucam zrzut z tego drugiego.
  • 3223
  • 15733
@Sonorov Dzięki za informacje. Też mi się wydawało, że maksymalne 1700 to są bzdury, tyle to podaje FB3. @xDeOx używa kanału 80MHz i po prostu więcej nie wyciągnie. Kropka. Czy możesz podać w jakiej odległości od urządzenia można osiągnąć widoczne prędkości?
  • 70
  • 314
Pomiar robiłem metr od routera, ale da się zbliżone uzyskać do 3 metrów do routera, jeśli nie ma po drodze przeszkód.
Może kolega z problemami pokazałby ustawienia FB 6, u mnie jest tak
a to zestawienie FB 6 z laptopem po wifi
  • 3223
  • 15733
@slav72 Ale szerokość jest tylko informacyjnie? Nigdzie jej nie można ręcznie ustawić?
  • 16369
  • 68583
@Samotnick  nie można
@agat13napisał(-a)
...potwierdzam
  • 16
  • 45
Tak to wygląda, kanał 100
___________
* Poprawiłem czytelność wpisu - Wiktor
  • 3223
  • 15733
To niezupełnie tak. Kanał 100 ma szerokość 20MHz. Dopiero wybranie szerokości powoduje ustalenie docelowego kanału na odpowiedni numer. W Twoim wypadku 106. Popatrz na tabelkę https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#5_GHz_(802.11a/h/n/ac/ax). Różnie jest to ustawiane/pokazywane w zależności od oprogramowania routera. Niestety w tej wersji softu nie masz pojęcia jaka jest wybrana szerokość. Za to fajnie było widać na załączonym przez Ciebie zrzucie z WiFi Analyzera. Wybrałeś 48 a naprawdę to był kanał 42.
