Problem z bufferbloat
  • 33
Siemaneczko swirki mam problem z bufferbloatem jak i wysokim pingiem grajacy w cs2 na faceit jakas dobra dusza mi pomoze co mam zmienic w routerze w 192.168.1.1
  • 10297
  • 43366
  • 358
@kuldusnapisał(-a)
wystarczy zamowic np ONT z fiberhost i podlaczyc tego fiberhosta do tego bialego pudelka ktore mi dali z orange jak mi montowali swiatlowod? i z Fiberhost do drugiego routera?
No właśnie nie. ONT albo się ma od początku bo albo się o to usilnie starało w czasie robienia przyłącza, albo jest to wymóg techniczny wynikający ze świadczenia usługi na obcym łączu, albo się go nie ma i FB jest podłączony światłowodowym kabelkiem do gniazdka. Ta biała skrzynka to gniazdko, to czarne to ONT i z niego do rutera (jedynego, nie "drugiego") idzie kabelek eternetowy.
Jeśli nie masz ONT to w zasadzie nie dasz rady zastąpić FB niczym innym, bo uzyskanie ONT w trakcie trwania umowy jest trudne. Można prosić i próbować różny metod perswazji, ale będzie to droga usługa, nawet jeśli się uda instalację wymusić. Nie wolno po prostu kupić ONT na wolnym rynku i samemu zainstalować. Raz że to raczej ci nie zadziała a dwa że jest nielegalne.
Alternatywą dla wymiany rutera FB na inny jest dołożenie drugiego rutera w kaskadzie. Ale nie pisałem o tym wcześniej bo widzę że się dość po omacku poruszasz w temacie, a konfiguracja taka (z dwoma ruterami w kaskadzie) jest dla graczy utrudnieniem bo pjawia się problem podwójnego NAT. Kluczowy jest też w każdym wypadku wybór i konfiguracja sprzętu - przy zastosowaniu rutera z wolnego rynku Orange cię nie wesprze, będziesz musiał polegać wyłącznie na własnej wiedzy. Jeśli czegoś nie ogarniesz to nie będzie działać. Zawsze możesz zagadnienie zlecić specjaliście od sieci - tanio nie będzie, ale jeśli kogoś kompetentnego znajdziesz to efekt powinien być satysfakcjonujący. Zdalnie wiele ci nie pomożemy, chyba że zdecydowalibyś się na większą inwestycję we własną edukację.
21 ODPOW. 21
  • 10297
  • 43366
  • 358
@kuldus
Ja mam takie wyniki na tej stronie:
Nie wiem co mógłbyś zrobić żeby poprawić u siebie, ale stawiam na to że masz źle skonfigurowany ruter. Nie wiem jednak czy da się go skonfigurować lepiej.
Jaki to ruter?
  • 33
Czesc mam funboxa 6 nawet robilem reset routera do zera i nic nie pomoglo 😕
1ms jittera masz dla mnie to magia u mnie jest 41ms xd
____________
* Scaliłem wpisy - Wiktor
  • 10297
  • 43366
  • 358
@kuldusnapisał(-a)
Ten ruter nie daje dostępu do konfiguracji QoS więc nic z tym efektem nie zrobisz. Możesz co najwyżej ograniczyć inne aktywności w sieci kiedy grasz.
  • 33
oplaca sie brac jakis router do 200zl? czy w ogole znajde cos lepszego w takiej kwocie niz funbox
  • 10297
  • 43366
  • 358
@kuldus
Po pierwsze żeby zastąpić FB czymś innym musisz mieć ONT. Jeśli go masz to OK, można myśleć o własnym ruterze. Po drugie, jeśli chodzi ci wyłącznie o gry, nie masz IP TV i nie masz telefonu VoIP, to warto zainwestować w jakiś ruter czysto gamingowy - nie są one tanie ale przynajmniej będziesz wiedział że zrobiłeś wszystko co możliwe żeby warunki do gry były optymalne.
To nie zawsze pomoże, bo liczy się też trasa i konfiguracja sprzętu (po obu stronach - i serwer i Twój komputer/konsola), na co nie do końca masz wpływ.
A, jeszcze jedno, zupełnie zapomniałem wspomnieć o najważniejszym: testy i granie robisz połączony do rutera kabelkiem? Bo po WiFi to naturalnie będą problemy - takie i inne.
  • 33
tak gram na kablu
  • 10297
  • 43366
  • 358
@kuldusnapisał(-a)
tak gram na kablu
Super. A ONT?
  • 33
nie posiadam ONT
  • 33
Takie pytanie do pana wystarczy zamowic np ONT z fiberhost i podlaczyc tego fiberhosta do tego bialego pudelka ktore mi dali z orange jak mi montowali swiatlowod? i z Fiberhost do drugiego routera?
cos takiego np? i jak wida c na zdjeci z fiber host ethernet wychodzi do drugiego routuera
___________
* Scaliłem wpisy - Rafał
