Nie mogę połączyć się z Xbox live huawei b315
@Cashisnapisał(-a)
Lanem kiedy podłączę konsola nie chce się łączyć z internetem w ogóle.
To kabel jakiś kiepski, bo po wi-fi będzie ping w grach bardzo wysoki, im dalej od routera/ modemu tym gorzej.
  • 27
  • 27
Za chwile będę próbować poprzez kabel inny połączyć ale Ping mam mały router nie jest daleko
Zabezpieczenia WPA2-Personal, WPA2-PSK masz w wi-fi (nie stosuj WPA/ WPA2 Mix), bo inna konfiguracja jest niebezpieczna i spowalnia net, posprawdzaj też ustawienia konsoli, poradniki są w tym dziale 😉
  • 33155
  • 41152
Masz wpisany błędny adres DNS. Powinien być wpisany automatyczny lub ręcznie np. googlowe 8.8.8.8.
Pokaż ustawienia dns.
  • 27
  • 27
Taki błąd wyskakuje jak chce się połączyć przez kabel
  • 33155
  • 41152
Zmień DNS na googlowy. A jak nie działa nadal, pokaż ustawienia DNS na konsoli.
@Cashis  bez różnicy typ połączenia, musi po kablu lan się połączyć, masz poprawne ustawienia internetu vs modem, bo chyba coś jest nie tak.
Na konsoli w ustawieniach karty lan, automatyczny pobór ustawień, nie musisz tam ręcznie nic wpisywać, pobierze sama ustawienia i jak są poprawne net będzie.
  • 27
  • 27
Zmieniłem DNS i teraz mogę zapraszać do gry znajomych ale nadal jest błąd w łączeniu
  • 27
  • 27
Próbowałem tak i nadal nic
  • 33155
  • 41152
Pokaż błąd+screen ustawien ip i dns na konsoli.
