icu100 po wifi
  • 1355
  • 3352
  • 31
icu100 po wifi
ma ktos moze wiecej niz dwa dekodery icu100 podlaczone po wifi? jezeli tak, to jak to wszystko dziala?
interesuje mnie np czy bezposrednio sa polaczone z funboxem czy np przez smart wifi box
6 ODPOW. 6
Pracuję w Orange
  • 935
  • 1549
  • 35
icu100 po wifi
@PARANOJACześć. Generalnie da się podłączyć dwa. Natomiast rekomendujemy tylko jeden przez WiFi.
  • 21835
  • 64149
  • 867
icu100 po wifi
Przez WiFi + extender też się da. Pytanie jak to płynnie by chodziło? Przy dwóch dekoderach i innych urządzeniach WiFi może być przeciążone. Osobiście starałbym się podłączyć po kabelku. Zawsze przez kabelek stabilniej działa niż przez WiFi.
  • 2850
  • 4797
  • 121
icu100 po wifi
Uporządkujmy...po wi-fi, przy codziennym, zwykłym użytkowaniu wszystko będzie działało bez żadnych problemów. Testowałem. Dekodery pobierają tylko dane o uprawnieniach i info tv. Schody zaczynają się wtedy, gdy na obu dekoderach zaczynamy oglądać filmy z wypożyczalni. Wyskakują błędy połączenia, wiesza się przesył sygnału. Wtedy pomaga podpięcie najdalszego po kablu. U mnie próbowałem to na vdsl do 80 mb. Nie wiem jak by to działało na światełku...
W Wawie, na Alejach jest kącik technologiczny. Można by podsunąć komuś z OPL, żeby pobawili się z taką konfiguracją. Było by to miarodajne...
icu100 po wifi
@PARANOJAnapisał(-a)
Jaki masz FunBox (model), jeśli FunBox 3.0, to 2 dekodery spokojnie po wi-fi zestawisz, trzeci bym po kablu lan spiął z FunBox, jeśli mus po wi-fi, to nie ładuj wszystkich dekoderów w 2,4Ghz czy 5GHz, odległy dekoder można wesprzeć smart wi-fi box od Orange, jeśli masz światłowód to nie powinno być problemów.
  • 1355
  • 3352
  • 31
icu100 po wifi
Chyba trzeba będzie się podpierać SWF przy 2 kolejnych dekoderach A z tego co piszecie Max dac 2 po wifi. J3st to domek jednopietrowy.
A jak jest faktycznie z obciążeniem łączą przy równoczesnym korzystaniu z 4 dekoderow? Chodzi o zwykle oglądanie bez vod.
Net 300Mb/s.
Pracuję w Orange
  • 38
  • 116
icu100 po wifi
Ja przez kilka dni testowałem na Wi-Fi kombinacje FunBox2.0 z 2 x ICU100 + 1x IWU200, czy też w rożnych wariantach podłączenia przez Wi-Fi i Ethernet.
W tym czasie nie stwierdziłem by były problemy z działaniem.
Wszytko jednak zależy jak jest zestawione połączenie Wi-Fi, od jakości sygnału (musi być naprawdę dobra), a to determinują miedzy inny szeroko pojęte warunki lokalne (ilość zakłuceń od innych sieci bezprzewodowych, pozostałych sprzętów domowych, przeszkody w postaci ścian, czy też propagacja sygnału przy różnych odległościach od punktu dostępowego i innych urządzeń w sieci bezprzewodowej itp.).
Jenak docelowo najlepiej podłączać urządzenia stacjonarne na Ethernecie, zawsze wtedy mamy pewność, że sieć będzie mieć odpowiednią wydajnosć.
