Sagemcom WHD 80
  • 13
Sagemcom WHD 80
Witam jestem posiadaczem Orange Sagemcom FanBox-39E3 i dekodera Sagemcom WHD 80 Podłączyłem i przewodem Ethern. wszystko działa dobrze ale nie łączy się przez WiFi dzwoniłem na infolinie gdzie spędziłem 40 min i Pani nie pomogła (stwierdziła że trzeba wymienić modem na nowszy choć w salonie zapewniano mnie że wszystko będzie działać dobrze i dekoder będzie łączył się przez WiFi z tym modem który mam) Jak łączę się przez WiFi w ustawieniach dekodera pojawia się tylko takie coś
Połączenie z siecią : Podłączone
Nazwa sieci WiFi (SSID) : PUSTE POLE
Pasmo : 2,4 GHz
Status WPS: Wyłączony
Status WiFi: Brak dostępu do sieci Wi- FY
Przybliżona przepływność : 0
Jak nacisnę przycisk z tyłu modemu i z przodu dekodara przycisk łączenia się się bezprzewodowo to zapala się zielona dioda ale gaśnie i sytuacja wtgląda jak powyżej
Bardzo proszę o odpowiedź co zrobić i czy te dwa urządzenia da się sparować aby telewizja działała przez WIFI, Z góry dziękuję
25 ODPOW. 25
  • 33192
  • 41438
Sagemcom WHD 80
A w panelu funboxa masz włączony wps i otwarte rozgłaszanie ssid?
Sagemcom WHD 80
@Andi2005Jak chcesz się połączyć po WIFI z dekoderem to musisz wyjąć kabel z dekodera inaczej się nie polaczysz
  • 13
Sagemcom WHD 80
Mam wyciągnięty kabel, podłączyłem tylko chwilowo żeby sprawdzić czy działa poprzez kabel ethernet
  • 13
Sagemcom WHD 80
  • 33192
  • 41438
Sagemcom WHD 80
Jest ok. A to Funbox 1 czy 2? Masz tv po kablu czy satce?
  • 13
Sagemcom WHD 80
Mam niestety po kablu i mam taki jak widzę będzie współpracować tylko z satelitą  czyli rzeczywiście trzeba wymienić ?
  • 33192
  • 41438
Sagemcom WHD 80
Jeśli masz funbox (1) i telewizję w technologii kablowej, to innej opcji nie ma. Gorzej że taka wymiana nie zawsze jest możliwa. Szczegóły na BOK jak to u Ciebie wygląda.
  • 13
Sagemcom WHD 80
A możesz dokładniej wyjaśnić dlaczego nie zawsze jest możliwa bo jak dzwoniłem to Pani na infolini powiedziała że mam wymienić i już czy technicznie nie jest możliwe czy w grę wchodzi inna kwestia ?
  • 33192
  • 41438
Sagemcom WHD 80
Orange ma tabelki wymian. Nie znam aktualnych. Na BOK powinni Ci wystawić zlecenie na wymianę. I albo z numerem idziesz do salonu albo czasem technik/kurier przynosi (ale rzadko).
