Problemy z telewizją po przesiadce na dekoder 4K multi
  • 14
  • 20
Odkopie temat, mam go i cuda się dzieją. Często się włącza i jest pikseloza trzeba resetować, czasami się zacina tak że nic się nie da zrobić po włączeniu, a czasami takie rzeczy jak na obrazku. Jestem po przesiadce z 4k stream, już wymieniony na drugi ten multi bo konsultanci stwierdzili że może być uszkodzony ten pierwszy bo działo się to samo, ale nie, nadal to samo jest w tym drugim. Z poprzednim stream takich problemów nie było, Ma ktoś tak jak ja?
* Wydzieliłem z tematu nowy dekoder 4K multi – moderator Michał
  • 14
  • 20
Problem rozwiązany.
Widocznie coś nie współgrało z HDMI CEC i głównym przyciskiem od dekodera, teraz wyłączam i włączam cały zestaw tym mniejszym przyciskiem "TV" na pilocie od dekodera i wszystko śmiga.
Dzięki chłopaki za porady i główkowanie 👌🏼
65 ODPOW. 65
  • 14923
  • 61280
  • 759
@Danczes9988Kabel czy po wifi do dekodera podłączony?
  • 14
  • 20
@agat13napisał(-a)
Po wifi, nie mam możliwości po kablu bo jest za daleko
  • 208
  • 724
Przecież wiadomo ; po wifi to im dalej , tym jakość
połączenia gorsza . Spróbuj jeszcze jakiegoś repeatera  wifi
by wzmocnić sygnał 😃
  • 14923
  • 61280
  • 759
@Danczes9988rozdziel sieci wifi na modemie, zrób testy jak wygląda odbiór w tym miejscu na Wifianalyzerze w androidzie, ale na 90% to wina słabego zasięgu (przy założeniu, że stoją od siebie daleko)
  • 14
  • 20
Tylko kurczę ich dzieli nie wiem, 2 metry? Tyle że jest w pomieszczeniu obok, dalej bo około 10 metrów mam 4k stream na innym tv i działa idealnie od początku.
  • 89
  • 301
ja mam Multi na kablu, ale nigdy tak nie miałem, dużo lepszy niż icu100. Zasilacz na pewno od Multi? Raz zmieniając biurko pomyliłem kable od Funboxa i monitora - cuda działy się na monitorze. Kiedyś też znikał mi obraz z dekodera jak wpinałem kolejne dekodery, a kabel hdmi dalej ten sam uszkodzony.
  • 14923
  • 61280
  • 759
@Danczes9988Jeśli 2m to jednak podłącz po kablu na testy i się przekonasz czy to kwestia wifi, czy samej usługi (dekodera)
Może to kwestia zakłóceń ściany pomiędzy dekoderem, a modemem...
  • 14
  • 20
Tak od multi, akurat tu nie było problemu bo prosto z opakowania wyjęty. HDMI też prosto z pudełka 😞
  • 14
  • 20
Tak wygląda po wifi
Niestety nie sięgnie kabel, także musi iść po wifi, tylko zastanawia mnie fakt czemu w tym modelu tak jest, a w 4k stream nie było problemu. Nawet teraz jak mam jeszcze dalej 4k stream w sypialni to wszystko śmiga.
* Usunąłem pusty spoiler + scaliłem wpisy – moderator Michał
