Problemy po aktualizacji dekodera 4K Multi
  • 111
  • 330
Czyli ogólnie patrząc najlepiej ustawić dekoder na full HD 50 Hz już nie patrząc na kanały informacyjne itd? Czy jednak uhd, nie zwracając uwagi na wady typu paski informacyjne itp. Tv 4k 55 cali , wszelakie HDR na tv oraz dekoderze mam wyłączone.
  • 4584
  • 23094
  • 107
Najlepiej ustawić na "Auto". HDR to jasność i kolory, więc jak lubisz taki obraz to warto używać.
  • 10166
  • 42817
HDR jeśli jest i działa to robi ogromną różnicę, zwłaszcza jednak w filmach. Mój TV ani dekoder ICU100 nie obsługują HDR, więc nie mam pojęcia czy ma to w praktyce jakieś przełożenie na wrażenia w kontekście Orange IP TV.
Niestety dekodery nie dobierają odświeżania dynamicznie do fps sygnału - nawet ustawienie na "auto" oznacza, że po włączeniu TV i dekoder (po odpowiednim kablu HDMI!) dogadują się co do najwyższej obsługiwanej częstotliwości i rozdzielczości, i tak ustawiają. IMHO jeśli używasz tylko Orange IP TV to masz praktycznie gwarancję że fps będzie 25Hz, więc ustawienie na 50 Hz jest "bezpieczne". Co do rozdzielczości to na TV UHD obraz i tak jakoś musi być przeskalowany - trzeba się zdecydować, czy ma to robić TV czy dekoder. Któryś będzie być może lepszy lepszy. A te kilka kanałów UHD albo ma się w ofercie, alo nie. Tak naprawdę to jedyny interesujący kanał UHD to kanał sportowy od Eleven - on drastycznie odstaje jakością strumienia od pozostałych. Więc dla tego jednego kanału warto na pewno mieć natywne UHD, choć niekoniecznie HDR - tu raczej dynamika scen ma znaczenie, nie głębia kolorów. No ale jeśli nie masz tego kanału w ofercie...
W kwestii odświeżania jest mała pułapka: w przypadku dekoderów androidowych możesz przecież korzystać z serwisów streamingowych, w których materiał może mieć (i często ma) inne fps. W dodatku im nowocześniejszy sprzęt, tym bardziej inteligentnie do tego zagadnienia podchodzi, a w miarę wzrostu mocy obliczeniowych nawet coś co "kanonicznie" nie miało sensu, czyli konwersja fps "w locie" zaczyna być opcją nie aż tak bezsensowną, na jaką wygląda. Ja tego problemu nie mam, bo z ICU100 korzystam tylko dla IPTV, a streamingi oglądam przez przystawkę Chromecast (i widzę że TV zmienia odświeżanie przy przełączeniu źródła sygnału - jestem też w stanie zobaczyć irytujące przeskoki ramek jeśli fps i odświeżanie nie są dopasowane). Mój sprzęt jest jednak antyczny, sprawdza się dla niego ręczne zarządzanie, YMMV.
Wszystko to sprawia, że jedyna sensowna rada może być taka: sprawdź i wybierz takie ustawienie, które najlepiej się u ciebie sprawdzi.
  • 368
  • 1367
Coś z mojego podwórka. Ja obecnie ustawiłem 4 K Multi następująco. Wyświetlacz - Rozdzielczość UHD 60 HZ, czyli 3840x2160 pikseli. Ustawienie wyjścia "zawsze HDR".  Telewizor Haier 55"  Matryca 3840x2160. Wejścia HDMI EDID ustawione na 2.0 kabel hdmi mam 2,1.(do wyboru 1.4, 2.0, 2.1) Dekoder pozostaje na tych ustawieniach cały czas. Obraz na TV mam wyraźniejszy i ostrzejszy.  Ten telewizor sam dobiera sobie parametry wyświetlania w zależności od rodzaju sygnału. Np. gdy oglądam Love Nature 4K czy Eleven sport 4K telewizor przechodzi w wyświetlanie HDR. Inne programy wyświetla w trybie SDR. Gdy miałem inaczej ustawione np. dopasuj lub automatycznie to  zmieniała  się rozdzielczość na dekoderze na 1920x1080 pikseli.
  • 111
  • 330
Ustawiam na sztywno uhd, po włączeniu dekodera po kilku godzinach, uruchamia się w 1080p. Jak go wyłączę i włączę w ciągu paru minut, to pozostanie uhd, po kilku h, przestawia się na full HD. Jak wymusić, aby nie zmieniał sam ustawień.
  • 368
  • 1367
@Mychalnapisał(-a)
Wiele rzeczy może mieć wpływ na przeskok do niższej rozdzielczości. Kabel HDMI, rozdzielczość matrycy w TV, ustawienia sprzętu. U mnie dekoder 4K Multi ustawiłem na sztywno jak pisałem wcześniej. Telewizora nie mogę. Sam sobie dobiera po włączeniu kanału o wyższej rozdzielczości. Bywa że trzyma, bywa że zejdzie niżej i tak trzyma ponieważ wszystkie programy nadawane są w HD za wyjątkiem kilku jak nadmieniłem (Live Nature, Elevensport 1 4K i SHOW TV 4K.) Nie można się dać zwariować.
  • 111
  • 330
Przed aktualizacją do 14, na tym samym kablu, trzymał na stałe uhd. No nic, poczeka się na kolejną aktualizację.
  • 10166
  • 42817
@janio1napisał(-a)
UHD są jeszcze wPolsce24 (wersja UHD) i Canal+ 4k. Razem pięć.
No i jest sporo (co najmniej kilkanaście) kanałów SD i HD (720p), one też mogą mieszać.
Ale faktycznie większość jest FHD (zapewne 1080p). Jeśli sprzęt "wie lepiej", to na taką rozdzielczość będzie się przełączał.
  • 37
  • 176
Dostałem właśnie kabel HDMI 2.1 krótki 1m i podłączyłem go do dekodera i jak wyłączę i za kilka sekund włączę to pojawia się obraz bez komentarzy. Wyłączyłem na 15 min. i pojawia mi się ten obraz, który załączyłem we wcześniejszych wiadomościach, czyli okienko brak sygnału, czy włączyć potwierdzam OK i pojawia się obraz jak zwykle. Wynik prób, czyli to nie kabel a aktualizacja. Wcześniej tego nie było. Czekam na nowe.
  • 368
  • 1367
@Janwoj111  Jakoś tak tajemniczo piszesz. Jakiś obraz bez komentarzy? Obraz który załączyłem we wcześniejszych komentarzach? Okienko bez sygnału? Pojawia się obraz jak zwykle? O co tu właściwie chodzi? Może jakieś screeny.
