Problem z dwoma dekoderami IWU 200
  • 17371
  • 69136
  • 891
@Kubaxx91 na 100% nie masz aktywnego multiroomu. Gdy jeden z dekoderów jest aktywny drugi nie dostaje nic czyli czarne ekrany. Zgłoś to koniecznie na czacie
P.S. dwa po wifi nie będą niestety działać....takie są i reguły i zalecenia
  • 13
  • 15
To nie można było tego od razu aktywować przy aktywacji telewizji ? A jak zadzwonię, może to coś przyspieszy bo jestem ciekaw czy to jest powodem czy dalej muszę szukać rozwiązania.
  • 13
  • 15
@agat13  to co to za sens dopłacać 10 zł do dekodera jeżei nie można korzystać z funkcji wifi, ciężko mi kabel dociągnąć wiec myślałem ze nie będzie z tym problemu bynajmniej tak mi powiedział monter i sprzedawca w salonie. W innej firmie z której korzystają moi rodzice nie ma problemu przez wifi przy podłączeniu 3 tych samych dekoderów i głownego do routera, ktory sie łączy z innym routerem, a tu nie można podłączyć 2 po wifi... mamy XXI wiek a czuje sie jak 100 lat za murzynami
  • 2761
  • 7060
  • 189
@Kubaxx91 no faktycznie dziwne to by bylo ze przyszli Ci montowac telewizje, nic nie powiedzieli i tak Cie z tym niedzialajacym dekoderem zostawili. Niestety jeden dekoder musi byc po kablu.
  • 13
  • 15
Dodatkowo Pan w innym salonie tez kulturą nie błysnął chcąc na siłe mi wmówić ze mu w salonie działa dekoder i nie wie co ja robie zle ze u mnie nie działa, opisując mu to samo co tutaj. Mógł też zobaczyc czy funkcja multiroom jest aktywna, bo pomocy to było zero a wymiana dekodera była dla niego niesamowitą katorgą.
  • 13
  • 15
@byczyn_86  @agat13
jednak znalazłem aktywną usługe multiroom, ale jest tylko dodany 1 dekoder, czy to tak ma być ? bo patrząc po numerach seryjnych to działa tylko ten co jest w tej usłudze dodany, a głowny nie działa
  • 2761
  • 7060
  • 189
@Kubaxx91napisał(-a)
@byczyn_86  @agat13
Tak ma byc glowny dekoder plus jeden dodany
  • 13
  • 15
no to jest dodany tylko jeden dekoder, wiec musze to zgłosić do nich ?
  • 17371
  • 69136
  • 891
@Kubaxx91 zgłosić musisz, bo prawdopodobnie w którymś z systemów nie został dopisany jeden z dekoderow jako Multiroom.
  • 13
  • 15
A dziś dodzwonie sie do kogos kto mógłby to zrobić ?
