Problem z dekoderem i pilotem
Cześć, mam problem z dekoderem (WHD 80), można to rozłożyć na dwa problemy już raczej nie powiązane ze sobą, mianowicie:
a) posiadam orange tv po światłowodzie, przy remoncie rozbudowałem sieć w domu dlatego jeden z dekoderów podłączony jest do sieci przez switch (zamiast bezpośrednio do routera) i dekoder sobie z tym nie radzi, czasami nawiązuje połączenie, czasami nie. W routerze widzę to urządzenie, nie pomogło też ustawienie statycznego IP. Ciekawym rozwiązaniem tej sytuacji jest fakt, że gdy podepnę kabel (od internetu) do laptopa a następnie przepnę go do dekodera to problem chwilowo ustępuje (połączenie między routerem, switchem i dekoderem nie jest crossowane). Z tego powodu postanowiłem połączyć dekoder przez WiFi i tu jest drugi problem
b) po połączeniu dekodera WD80 nie działa mi pilot, zabieg jaki stosowałem to: kilkukrotne próby połączenia dekodera z WiFi klikając oba guziki (lewy i prawy) na dekoderze.
Co do problemu a), zakładam że dekoder może mieć problem z komunikacją przez switch no ale to jest masakra, że tylko dekoder sobie rady nie daje a np. laptop działa bez problemu, co do problemu b) nie wiem co może być przyczyną, piloty działają na innych dekoderach.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
11 ODPOW. 11
  • 2738
  • 10832
  • 39
Dekoder nie powinien mieć problemu z komunikacją przez switch. Jaki to switch? Może wymiana pomoże? O switchach odpowiednich dla IPTV pisaliśmy tu wielokrotnie. Ja sam wielokrotnie pokazywałem taki asortyment
  • 16391
  • 68767
  • 888
@shron  wielokrotnie poruszany temat dekodera przez switch. Nie wszystkie wytrzymują strumieniowa transmisję tv i trzeba dobrać switch dobrej klasy, który swobodnie przełączy strumień tv na dekoder i jednocześnie transmisję netu.
Co do pilota. Jeśli inny pilot nie zadziała na WHD, to dekoder do wymiany.
Pilotów w tych dekoderach się nie paruje, więc jak nie działa z defaultu, zestaw do wymiany.
Jakie masz inne dekodery. Jeśli 4K Stream, to tam pilot jest zupełnie inny i może nie działać znamiennie
Mam dekoder WHD80 i dwa dekodery IWU200 i po prostu na dekoderze WHD80 i nie działają żadne a wcześniej normalnie działały wymiennie
Switch Mercusys MS105G, troszkę szkoda, bo jak na razie przez switch idzie komunikacja tylko dla dekodera. Sieć od switcha do dekodera zrobiłem w cat 5e i download po kablu jest 100mb/s, do swojego pokoju zrobił w cat 6a i download mam 600mb/s (maks z umowy). Czyli mam rozumieć zostaje mi zmiana switcha w przyszłości?
  • 3304
  • 14113
Cześć @shron
Próbowałeś zresetować dekoder do ustawień fabrycznych tak jak jest w punkcie 7 w tym linku Dekoder Sagemcom WHD 80 https://www.orange.pl/omnibook/dekoder-sagemcom-whd-80#
albo odłączyć dekoder z zasilania na kilka sekund. Sprawdzałeś jeszcze baterie w pilocie do dekodera WHD 80 czy nie są rozładowane? Jeśli to nie pomoże to jedynie zostało Ci zgłosić jego wymianę na Orange czacie lub na infolinii Orange *100 lub 510 100 100.
  • 3230
  • 15769
@shron Jeżeli masz tylko 100 Mb na 5e to wymień ten przewód bo jest uszkodzony/źle zarobiony. Masz mieć tam 1 Gb - w Twoim przypadku 600 downloadu. Może dlatego dekoder ledwo działa. Niestety na domiar złego producent switcha nie deklaruje wsparcia dla IGMP Snooping.
Chętnie bym spróbował zresetować ale pilot mi nie działa, hahah.
Piloty działają przy innych dekoderach
  • 2738
  • 10832
  • 39
@shronnapisał(-a)
pilot mi nie działa
wymień baterie
Zakładam, że końcówka może być słabszej jakości albo kabel przy remoncie się zbyt mocno zagiął, kupie nową końcówkę i zarobię.
