Problem z dźwiękiem w tv
Wczoraj zakupiłam telewizor marki Thomson po podłączeniu przez HDMI do dekodera SAGEMCOM UHD 88 obraz działał a dźwięk nie dopiero po odłączeniu telewizora i dekodera i ponownym podłączeniu wszystko wróciło do normy i działało dobrze. Problem powtarza się za każdym razem gdy włączam telewizor.
2 ODPOW. 2
  • 33198
  • 41500
Problem z dźwiękiemw tv
Sprawdź kabel hdmi lub jak masz - spróbuj na innym. Sprawdź ustawienia dźwięku na tv i dekoderze. Czy na starym tv też były takie problemy?
  • 16387
  • 68721
  • 888
@renata123 Tak czasami bywa. Może to być kwestia kompatybilności protokołów HDMI (tak prosto ujmując temat). Spróbuj wymienić kabel, jak doradził mój poprzednik i sprawdź czy nie ma przypadkiem aktualizacji na nowy TV. Zmień tez wejście na HDMI2 lub 3. Możesz zresetować dekoder do ustawień początkowych z poziomu menu dekodera  naciskając na pilocie "niebieski-żółty-niebieski" i wybierając opcję "zresetuj ustawienia". Musisz jednak mieć wtedy 10-cio cyfrowy numer ID usługi TV i 4-cyfrowy PIN, bo podczas ponownego uruchamiania mogą być wymagane. Te operacje nie zaszkodzą niczemu, a zanim zaczniesz walkę z technologią, warto zrobić czynności najprostsze
Boje się jednak (jak te czynności wyżej nie zadziałają) ze konieczna będzie wymiana na wyższy model dekodera. Na ICU100, bądź IWU200. Zapytam więc czy masz tylko jeden dekoder czy może opcje multiroomu? Gdybyś miała 2 dekodery, to zawsze można podstawić na chwilkę ten drugi do testów z dźwiękiem
