Podłączenie dekodera Samsung Premium 4K ICU 100 + multiroom
  • 22
  • 100
Witajcie. Mam małą zagwozdke. Zamierzam wziąć TV Orange z internetem światłowodowym + multiroom z jednym dekoderem - po świętach jadę podpisać umowę. Gniazdo abonenckie ze światełkiem w pokoju  mam na parterze budynku i tam tez się znajdzie modem Funbox6. Natomiast główny dekoder będzie w pokoju na piętrze, a dekoder multiroom w tym samy pokoju na parterze co Funbox 6. Pytanie. Czy ten dekoder główny potrzebuje kabla ethernet, czy można połączyc go przez Wifi. Jeśli potrzebuje kabla to jaki wystarczy ? Kat 5e ? To samo pytanie jeśli chodzi o multiroom. Czy potrzebuje kabla, czy może być połączony przez wi-fi ?
  • 16365
  • 68553
@marckom81  port na switchu samego modemu do którego podłączasz dekoder nie jest istotny. Masz ich 4. Ważne, abyś nie robił tego przez słabej jakości switche zewnętrzne dodatkowe. Właśnie to rozwiązanie, o które pytasz tego wymaga. Na końcu kabla musisz zastosować rozgałęzienie na komp i dekoder, co wymaga dobrego Switcha. Na słabym będzie cięło IPTV. Jeśli to jie problem ułóż oddzielne kable... Tylko końce rozszyfrowywanie na gniazdach komputerowych kat 5e i zastosuj patchcordy firmowe lub bardzo starannie zaciśnij wtyczki by uniknąć problemów
10 ODPOW. 10
  • 16365
  • 68553
@marckom81  na takim dystansie  i na różnych poziomach tylko kabel kat 5e.
Multiroom-  najlepiej oba dekodery podłączyć po kablu, ale jeśli jeden będzie w tym samym pomieszczeniu co modem, to można podlaczyć po wi-fi, ale tylko jeden.. Takie są sugestie operatora, w bliskiej odległości od modemu.
Jeśli nie masz możliwości położenia kabla podpowiem że dobrze sprawuje się Smartwifibox ( taki wzmacniacz Orange do wi-fi) w opcji mostu pomiędzy modemem a dekoderem. Zapewnia on większy zasięg w strefach, gdzie modem nie ma zasięgu wi-fi, a dekoder podłączony do SWB po kablu pracuje prawidłowo . Wypożyczenie jednak kosztuje 10 zł miesięcznie. Urządzenie zastępuje w określonych lokalizacjach kabel i powiększa zasięg wi-fi w budynku
@marckom81  jeśli masz możliwość to najlepiej sprawdzają się połączenia routera z dekoderami po kablu ethernet  kategorii 5e, jeżeli koniecznie musisz to dekoder do multiroom będący w tym samym pomieszczeniu co FunBox też się sprawdzi po wifi. Pamiętaj w konfiguracji dekoder główny + dekoder multiroom tylko jeden po wifi drugi po kablu lub obydwa po kablu - takie rozwiązania zapewniają najlepszy komfort działania. Tu możesz poczytać o tym Telewizja Multiroom - podłączenie i konfiguracja | Orange Polska
  • 22
  • 100
@slav72 Dzieki za odpowiedź. Mam możliwość dociągniecia kabla na piętro więc więc dla pewność zanim TV od Orange sie pojawi parę dziur w ścianach musze zrobić żeby mieć pewnośc działania. Jeszcze jedno, czy  ten dekoder premium korzysta z jakiego dedykowanego portu ethernet w funboxie czy obojętnie jakiego ? Mam tu na myśli czy na tym kablu co leci TV będzie też normalnie jednocześnie działał internet ? Jak już mam mieć kabel na piętrze to podłączył bym od razu komputer kablem, czy muszę pod komputer ciągnąc osobny kabel ?
  • 16365
  • 68553
@marckom81  nie ma znaczenia pod który port w FunBoxie podłączysz dekoder, wszystkie mają to samo na wyjściu ( z tym że dwa kable - jeden do dekodera drugi do kompa, lub switch).
  • 10193
  • 42921
@marckom81
Port na FB do którego podłączony jest dekoder dostaje normalnie internet z FB ale dostaje też dodatkowo sygnał multikastu TV. Inne porty (te do których nie jest podłaczony żaden dekoder) nie dostają sygnału multikastu TV.
Jeśli kable są zapięte na 1Gbps i wszystkie podłaczone urządzenia radzą sobie z protokołami multikastowymi, to topologia nie ma większego znaczenia, można jechać nawet na jednym kablu. Najbezpieczniej jest oczywiście mieć każdy dekoder na osobnym kabelku, niedzielonym z innymi urządzeniami ale to trochę overkill.
PS. Sytuacja przy której dzielone połączenie komputera i dekodera się nie sprawdzi, niezależnie od jakości kabli, to jednoczesne oglądanie TV i odpalenie speedtestu. Interferencja jest praktycznie pewna, ale tylko w przypadku umowy na 1Gbps. Przy niższych prędościach problemu nawet wtedy nie będzie. Kabelek zapięty na 100Mbps zawsze będzie generował w tej sytuacji problemy. Natomiast przy indywidualnym podpięciu dekoderów do FB 100Mbps w zupełności wystarczy. Zresztą ten dekoder do multiroom na androidzie w ogóle nie ma portu 1Gbps więc inaczej niż na 100Mbps się nie zapnie.
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 25
Ja mam podlaczony dekoder glówny i  do multiroomu  po wfii i hula bez problemu.
  • 10193
  • 42921
@Mariusz141
Masz dekodery na innych piętrach niż modem?
  • 25
Nie ale w dwoch pokojach .Niestety mieszkam w bloku.
