Po aktualizacji 4K Multi dekoder sam się wyłącza, gdy włączę go mając HDMI-CEC
  • 135
  • 515
Po tej aktualizacji mam problemy po włączeniu dekodera z TV (HDMI-CEC).
Dekoder po chwili sam się wyłącza. I tak kilka razy.
Za którymś razem działa OK.
Włączanie i wyłączanie przyciskiem TV (gdzieś była porada aby z niego korzystać) włącza tylko TV.
Dekoder ani soundbar nie włączają się.
____________________
*Post wydzieliłem z tematu "Zmieniła się w dekoderze 4K Multi funkcja przycisku w prawo na pilocie" - moderator Wojciech.
19 ODPOW. 19
  • 2709
  • 12699
  • 78
@JinX  spróbuj wyłączyć "oszczędzanie energii".
  • 135
  • 515
Z informacji uzyskanych z Orange wynika, iż aktualnie ma miejsce globalna usterka TV 😱
Czyli jest nadzieja 😎
  • 10190
  • 42915
@JinXnapisał(-a)
A to skoro "globalna" to ja jestem na innym globie, bo u mnie działa wszystko bez najmniejszych zakłóceń. Nie było żadnej przerwy (a w każdym razie dłuższej przerwy). Może to usterka oprogramowania tego dekodera, i stąd "globalna" że rozesłana do wszystkich bez wystarczającego sprawdzenia, ale na pewno nie globalna usterka usługi TV.
  • 378
  • 1385
@JinX  Nic się nie stanie jak zrestartujesz go, a może to pomóc na różne bóle. Wyciągnij wtyczkę od dekodera z sieci na kilka minut. Następnie włącz. W ustawieniach, zasilanie i energia ''nigdy" Jeszcze jedno. Może to nie dekoder przygasa tylko telewizor. W telewizorze też w ustawieniach zasilania należy wyłączyć różne opcje ograniczeń czasowych. U mnie HDMI-CEC jest włączony. Uruchamiam jednym pilotem ( obojętnie dekodera czy telewizora) wszystkie urządzenia. Jedyna wada to jak opisywałem w innych miejscach jest że zanim się obraz ustabilizuje to kilkakrotnie na TV gaśnie ekran. Gdy wyłączyłem HDMI-CEC i osobnymi pilotami załączam dekoder  i TV taki objaw nie występuje. Gdy odłączę soundbar też tego objawu nie ma.
  • 63
  • 167
Po aktualizacji mam to samo, dekoder włacza tv, soundbar właczony, po chwili dekoder sie wylacza - to chyba jakis blad w nowym sofcie, wczesciej działało ok.
  • 378
  • 1385
@kamet68  Dlatego radziłem. Po aktualizacjach najlepiej zrobić restart według rady jak wyżej. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Można zrobić to samo z routerem.
  • 135
  • 515
@janio1 - robiłem reset prądowy i dekodera i TV z odłączaniem kabla HDMI. Nic nie pomagało.
Wcześniej przez wiele miesięcy wszystko działało bez problemu. Sprzętu nie zmieniałem, ustawień również.
@j131 - tak mi przekazano w BOK. Jako globalną awarię TV, która ma zostać naprawiona do końca dnia. 😎
  • 10190
  • 42915
Globalne skopanie oprogramowania dekodera to tez awaria. Sama usługa działa cały czas bez żadnych zakłóceń a BOK, jak to często bywa, jest mocno nieprecyzyjny.
  • 135
  • 515
@j131  Tak jak napisałeś 🙂
W komunikacie była informacja o trwającej awaria globalnej na usłudze telewizji.
Wiadomo problem nie musi dotykać każdego abonenta, ponieważ wielu z nas ma inne konfiguracje cyfrowego sprzętu. Obecnie jest tak, że po włączeniu po chwili dekoder Multi4K sam się wyłącza, ale po kilku sekundach sam zaskakuje i wszystko działa OK.
Zgłoszenie przyjęte i czekamy co tam chłopaki wyrzeźbią w oprogramowaniu.
Na początku pierwszą reakcją była wymiana dekodera, ale szybko doszli, że nie w tym leży problem.
