- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Po aktualizacji 4K Multi dekoder sam się wyłącza, gdy włączę go mając HDMI-CEC
Po tej aktualizacji mam problemy po włączeniu dekodera z TV (HDMI-CEC).
Dekoder po chwili sam się wyłącza. I tak kilka razy.
Za którymś razem działa OK.
Włączanie i wyłączanie przyciskiem TV (gdzieś była porada aby z niego korzystać) włącza tylko TV.
Dekoder ani soundbar nie włączają się.
____________________
*Post wydzieliłem z tematu "Zmieniła się w dekoderze 4K Multi funkcja przycisku w prawo na pilocie" - moderator Wojciech.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
@JinX spróbuj wyłączyć "oszczędzanie energii".
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Z informacji uzyskanych z Orange wynika, iż aktualnie ma miejsce globalna usterka TV 😱
Czyli jest nadzieja 😎
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
@JinXnapisał(-a)Z informacji uzyskanych z Orange wynika, iż aktualnie ma miejsce globalna usterka TV 😱
A to skoro "globalna" to ja jestem na innym globie, bo u mnie działa wszystko bez najmniejszych zakłóceń. Nie było żadnej przerwy (a w każdym razie dłuższej przerwy). Może to usterka oprogramowania tego dekodera, i stąd "globalna" że rozesłana do wszystkich bez wystarczającego sprawdzenia, ale na pewno nie globalna usterka usługi TV.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
@JinX Nic się nie stanie jak zrestartujesz go, a może to pomóc na różne bóle. Wyciągnij wtyczkę od dekodera z sieci na kilka minut. Następnie włącz. W ustawieniach, zasilanie i energia ''nigdy" Jeszcze jedno. Może to nie dekoder przygasa tylko telewizor. W telewizorze też w ustawieniach zasilania należy wyłączyć różne opcje ograniczeń czasowych. U mnie HDMI-CEC jest włączony. Uruchamiam jednym pilotem ( obojętnie dekodera czy telewizora) wszystkie urządzenia. Jedyna wada to jak opisywałem w innych miejscach jest że zanim się obraz ustabilizuje to kilkakrotnie na TV gaśnie ekran. Gdy wyłączyłem HDMI-CEC i osobnymi pilotami załączam dekoder i TV taki objaw nie występuje. Gdy odłączę soundbar też tego objawu nie ma.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Po aktualizacji mam to samo, dekoder włacza tv, soundbar właczony, po chwili dekoder sie wylacza - to chyba jakis blad w nowym sofcie, wczesciej działało ok.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
@kamet68 Dlatego radziłem. Po aktualizacjach najlepiej zrobić restart według rady jak wyżej. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Można zrobić to samo z routerem.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Globalne skopanie oprogramowania dekodera to tez awaria. Sama usługa działa cały czas bez żadnych zakłóceń a BOK, jak to często bywa, jest mocno nieprecyzyjny.
