Nowy dekoder do multiroomu w FTTH - 4K Stream
  • 14
Dodatkowe informacje odnośnie prób używania pilota z telefonu i sterowania przystawką. Nie udało mi się znaleźć idealnego ustawienia, ale działają niektóre funkcje pilota (Mi pilot) IR Baiban MoHe Smart Box. Nie działa tylko głośność (ta działa jako kanał do przodu i do tyłu).
Można zaś, dodając przystawkę do systemu Google Home, włączyć pilota po sieci i wtedy działają wszelakie cuda ^^.
  • 14
Niestety nie mogę połączyć się do swojego poprzedniego posta, ale mam dość dziwne spostrzeżenia odnośnie prędkości transferu, więc znowu piszę XD. O ile korzystałem sobie i nic nie ruszałem, to nie widać było różnicy i jest to zrozumiałe, ale coś mnie tknęło i zainstalowałem sobie na przystawce program do testowania łącza.
Jak zobaczyłem wynik to się zdziwiłem. Na kablu 97/94 mb/s. WHAT?!!! Od razu pomyślałem, że kabel jest uszkodzony. Wymieniłem więc na kabel, który dostałem do ICU100 i.... wynik identyczny. OK, więc kabel którym jest podłączony stacjonarny komp i? wynik identyczny. W życiu nie sądziłem że są jeszcze urządzenia z kartami sieciowymi 100mb/s - a jednak.
Jako ciekawostkę napiszę, że na sieci 5 GHz - osiągam wynik 350-370/315 mb/s i ping o 1,5 ms gorszy niż na kablu. Na sieci 2,4GHz to jest ~110/87 mb/s.
  • 10405
  • 43987
  • 365
@GustawPol
Zgadza się, zgodnie z instrukcją ten dekoder ma port eternetowy 100Mbps. Tylko co z tego? To powinno wystarczyć na wszystkie potrzeby, przecież z założenia on obsługuje tylko jedną transmisję na raz. ICU100 ma co prawda port 1Gbps ale eksperymentalnie sprawdziłem że nie wykorzystuje pasma szerszego niż jakieś 120Mbps,  a przecież z założenia on obsługuje kilka transmisji na raz.
PS. Instrukcję zanlazłem tu:
https://fccid.io/2AW68-DV8555/User-Manual/User-manual-4933506.pdf
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 23
  • 27
W tym przypadku 100Mbps w zupełności wystarczy, ważniejsze jest natomiast to że na kablu nie powinno być takich zakłóceń które mogą mieć miejsce przy WiFi
  • 502
  • 1909
  • 14
@GustawPol- dziękuję, za Twoje wpisy opisujące posiadany dekoder 4K!
Nawiązując do informacji o prędkości sieci - kablowy port sieciowy Fast Ethernet (100 Mbps) obecny jest także w wielu nowych TV, które obsługują jednocześnie WiFi 4 (n) czy 5 (ac) - ot producenci stawiają na łączność bezprzewodową w moim odczuciu, pozostawiając "dinozaurom" takim jak ja możliwość podłączenia kablowego 😉
Nie mniej jednak - podczas standardowego użytkowania, nie wykorzystuje się pełnej przepustowości nawet 100 Mbps - dla przykładu 1 stream Netflix w 4K w czasie "przed pandemią" zajmował ok 20 Mbps (w czasie lockdownów było ok 7 - 13 Mbps), podczas gdy Amazon Prime Video w jakości FHD (1080p) zajmuje ok 6 Mbps -> jak by ktoś chciał korzystać z opcji PiP (picture in picture) i oglądać jednocześnie dwa strumienie video w 4K, to max wykorzystanie pasma osiągnie ok 40 Mbps pozostawiając 60% niewykorzystanej przepustowości "starego" Ethernetu.
Tak jak przedmówcy podkreślili - zaletą połączenia kablowego jest jego odporność na zakłócenia i o wiele niższe opóźnienia - zależy oczywiście od warunków środowiskowych i użytego kabla.
  • 14
Kolejna funkcjonalność naszego dekodera ^^. Do portu USB można podłączyć przewodową klawiaturę lub mysz. Klawiatura działa bezproblemowo i umożliwia granie w gierki o ile nie lubimy lub nie mamy Pada. Klawiatura działa również na Twitch. Co do myszy, to też działa, ale trzeba się przyzwyczaić do sterowania, bo wybieramy prawym a cofamy lewym XD.
  • 76
  • 169
Ten dekoder posiadam od kilku miesięcy. Mistrzostwo to nie jest, podobnie jak ICU czy IWU, nie mniej jest ciut lepszy od tych wyżej wymienionych. Ostatnio jednak spotkałem się z ciekawym „namberem” w wykonaniu 4KStream. Wyłączam - jak zawsze - zestaw (tv, dekoder, kino) - pilotem od tv i….. po kilku sekundach dekoder się uruchamia, a za nim tv i kino. Ponownie wyłączam i to samo. Próbuje wyłączyć pilotem dekodera - to samo. Co pomogło? Odłączenie od prądu dekodera. Z dwa razy mi się to zdarzyło. To utwierdza mnie w opinii, że dekodery od Orange są wyjątkowe słabe.
PS. Czy odłączenie od prądu to taki sam reset jak w przypadku skorzystania z pilota - przytrzymać przycisk włącz i wybrać reset?.
  • 14
Nie zdarzyło mi się aby dekoder włączył się sam. Jeżeli masz włączoną funkcję, że TV włącza się po otrzymaniu sygnału z dekodera i kino to samo, to wystarczył brud w pilocie i włącznik zwarł dekoder włączył i gotowe. Ewentualnie może było coś zaprogramowane do nagrania>? Sam nie wiem, już tyle odkryłem ciekawostek a nadal mam odczucie, że nie znam wszystkich możliwości urządzenia.
Odłączenie zasilania to dla urządzenia po prostu ponowne uruchomienie żaden reset. Restart to tak 😛
  • 76
  • 169
Dzięki za odpowiedź. Może wyraziłem się nie precyzyjnie. Ten efekt występuje tylko wtedy kiedy kończę oglądanie i wyłączam zestaw. Właśnie coś takiego miałem dzisiaj w nocy, ponownie. Wyłączyłem. Zielona dioda na dekoderze zgasła i stała się pomarańczowa, wyłączył się telewizor i kino. I po kilku sekundach ponownie zapaliła się na zielono i włączył się telewizor. Wyłączyłem i … po kilku sensach to samo. Odłączyłem od prądu, po kilku sekundach włączyłem. Restart i po restarcie wyłącza się normalnie. Teraz rano włączyłem, i po kilku minutach wyłączyłem. Normalnie jest. Ciekawe jak długo?
  • 14
Prawdopodobnie coś wdarło się do oprogramowania.Jeżeli będzie się to działo dalej, proponuję spróbować resetu do ustawień fabrycznych, ale niestety będzie trzeba wszystko ustawiać, aktualizować i pobierać na nowo. Można też wyłączyć samostart telewizora i nie zwracać uwagi XD.
Tak poza tematem, zaciekawił mnie fakt koloru diody ^^. Ja mam diodę czerwoną na wyłączonym a na włączonym - białą - (być może inna seria)
