Dekoder TVBOX+ problemy z fonią.
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 70
Po zmianie kanału często zanika fonia.
14 ODPOW. 14
  • 16369
  • 68598
@dudeczek1955  na początek zmień port HDMI w tv I jeśli możesz, kabel. Na testy.
  • 2582
  • 11552
  • 101
Sprawdź inny kabel HDMI. Sprawdź w innym porcie HDMI.
@dudeczek1955  zresetuj dekoder, akurat ten model to bardzo kapryśne urządzenie wybierając z menu "ustawienia domyślne" lub po prostu wyjmij wtyczkę z gniazda na około 20 sekund.
PS.
Przy okazji dopytam, bo widzę że jednak nie udało Ci się wymienić tego "cuda" na lepszy model, o czym rozmawialiśmy w tym wątku Rozwiązano: Dekoder TVBOX+ - problem z zawieszaniem, muszę odłączać od zasilania (orange.pl) , czy nie próbowałeś?
@dudeczek1955napisał(-a)
Jeśli zanik dźwięku na chwilę, to normalny objaw, te dekodery tak mają, jak dźwięk zanika całkiem, to usterka, trzeba sprzęt wymienić.
  • 70
Resetowanie nic nie daje. Nie wymieniono mi dekodera  stwierdzając że będą mogli przy kolejnej umowie jak obecna się zakończy.
  • 2582
  • 11552
  • 101
@dudeczek1955 a inne rady powyżej z tego wątku sprawdziłeś?
Warto też doprecyzować czy przerwy są długo czy krótko trwałe, czy na wszystkich kanałach i czy za każdym razem podczas przełączania.
  • 70
Po przełączeniu z kanału na inny całkowicie zanika fonia. Po przełączeniu na inny wraca i nie za każdym razem tak się dzieje i nie ma znaczenia na jakim kanale. Port hdmi zmieniałem kabel też. Zgłosiłem wadę  dekodera i jutro mogę zamienić ale na taki sam.
@dudeczek1955  ten dekoder cyfrowy masz ewidentnie uszkodzony, jakiś feler w oprogramowaniu, lub sprzętowa usterka, taki sprzęt od razu się wymienia.
