Dekoder 4k Multi - strasznie się tnie interfejs
  • 23
Hejka,
Mam nietypowy problem. Mianowicie dekoder bardzo sie tnie po ponownym wlaczeniu go np. po 1h. Same programy tv sie nie tna i sa zyleta, ale interfejs dekodera masakrycznie sie tnie. Dekoder byl juz raz wymienany. Podpięty jest po kablu do routera. JEDYNYM rozwiazaniem jest wylaczenie go z zasilania. Co ciekawe raz na kilkanascie wlaczen jest OK. Robilem juz wszystko. Wylaczalem w nim zbede aplikacje, oszczedzanie energii itd. NIC NIE POMAGA. Soft z tego co widze jest aktualny. Aaaa i odlaczanie go od internetu oraz hdmi i ponowne podlaczenie nic nie pomaga. TYLKO z zasilania zeby ponownie zaladowal aplikacje.
Pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc. Kilka razy dziennie trzeba wstawac i recznie go wylaczac.
46 ODPOW. 46
  • 16369
  • 68598
@VolRecon  jaki masz numer softu na dekoderze? Ostatnio miałeś aktualizację?
Podłącz innym kablem do innego portu w modemie
  • 23
Aktualny soft: 0.39.6_3822.
Tylko jeszcze dodam ze problem jest od ponad pol roku. Dedkor byl wymieniany z kablem HDMI. TV jest ultra nowoczesny bo to Najnowszy model Samsunga QLED MINI LED. Sprawdzane rozne wejscie HDMI na nim oraz z innym moim kablem HDMI. Na WIFI rowniez jest ten sam problem z dekoderem
  • 16369
  • 68598
@VolRecon  spróbuj na testy podmienić kabel HDMI na jakiś markowy i zmień wejście HDMI w TV odłączając inne urządzenia
  • 57
  • 277
Mój po aktualizacji do 0.39.6_3822 też zaliczał zwiechy i przycinki. Pomógł reset do ustawień fabrycznych.
  • 23
Sluszna uwaga. Restartowalem kilkukrotnie w przeciagu tych miesiecy i nic to nie daje niestety. Te scinki sa jakby takie wiecie... jakby 99% procesora bylo uzywane w dekoderze i wszystko dziala w 2 FPS.
  • 57
  • 277
Hm... Trzeba pamiętać, że mamy tu  AndroidaTv  / SmartTv /  i ze stabilnością i reakcją interfejsu bywa różnie. Bez wzrokowej oceny Twojego problemu, trudno jest zasugerować jakieś konkretne kroki.  Podejrzewam, że to co Ty uznajesz za cięcia interfejsu jest czymś normalnym dla większości użytkowników dekodera. Można jeszcze ewentualnie zmienić  Skale animacji w Opcjach Programisty, co powinno delikatnie przyspieszyć reakcję interfejsu.
  • 23
Czy ktos mial jeszcze taki problem, ze po ponownym wlaczeniu z zasilania interfejs dziala 10x szybciej? Ewentualnie moge przygotowac 10s filmiki jak dziala przed i po. Nie wiem czu tutaj na forum jest taka mozliwosc
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 23
  • 73
U mnie dokładnie jest to samo, muli gdy się go wybudzi z trybu czuwania i trzeba go wyłączyć z prądu, działa potem do czasu aż znowu jest wybudzony z czuwania, ktoś rozwiązał ten problem?
  • 23
  • 73
@Matt11 napisał(-a)
Nie, to nie jest normalne , dekoder chodzi ze 20x wolniej niż powinien.
Nie to nie jest normalne, reakcja na pilota to ok 5-10 s. Nawet głupia zmiana głośności tak późno reaguje, interfejs ledwo co chodzi
