Problem z VPN Static na routerze ZTE MU5120
Cześć,
przychodzę z dość trudnym tematem problemów z uzyskaniem adresu statycznego na routerze mobilnym ZTE MU5120 5G.
Na wstępie zaznaczę, że usługa Orange VPN statyczny jest wykupiona i aktywna (potwierdzone również na supporcie). Router ma skonfigurowany APN wg. wytycznych orange (screen)
Moja historia z vpn static zaczyna się w maju tego roku kiedy to miałem te same problemy - po konfiguracji nie otrzymywałem adresu statycznego natomiast dostawałem adres z puli dynamicznej. Po jakimś tygodniu jak poddałem się adres jakimś sposobem (bez dodatkowej konfiguracji routera) został nareszcie przyznany. Od tamtego momentu wszystko było bez problemów, mogłem restartować router i dalej otrzymywałem mój adres.
Problemy pojawiły się wczoraj, router znów zaczął przypisywać mi adresy z puli dynamicznej. Nie pomaga reset do fabrycznych, rekonfiguracje, nic. Support twierdzi, że po ich stronie wszystko jest ok. W logach mojego routera nic nie znalazłem. Oprogramowanie routera jest aktualne.
Próbowałem sprawdzić przypisywanie na innym routerze (d-link) ale jest on dość stary i tam wcale nie otrzymuję adresów (ze starą kartą t-mobile działa).
Nadmienię, że informacje o urządzeniu wyglądają tak (czyli WAN 192.0.0.2):
Co mogę jeszcze zrobić aby otrzymać ten adres prawidłowo? Potrzebuję go do pracy a taki stan rzeczy mocno mnie ogranicza tym bardziej, że bez "orange VPN" (czyli bardziej static) mój VPN do pracy działa bardzo opornie.
Z góry dzięki za wszystkie komentarze i pomoc.
* Przeniosłem z działu Internet domowy – moderator Michał
6 ODPOW. 6
  • 4365
  • 21729
  • 103
Kiedy ostatnio robiłeś update softu tego ZTE?  ( tak wiem że masz aktualny, ale to może być problem)
Nie robiłem nigdy update'a. Odkąd go mam opcja "sprawdź aktualizację" pokazywała, że mam najnowszą wersję i nie znalazła nic do zainstalowania.
  • 4365
  • 21729
  • 103
Niestety  ten sam problem ma wielu użytkowników ZTE.  Bez wgłębiania się w szczegóły problem raczej po stronie routera.
Kontaktowałem się z supportem ZTE, oni niestety zwalają winę na dostawcę internetu mówiąc, że jeśli tam działało a nie działa to musi być ich wina.
Na infolinii orange dostałem informację, że wszystko ok i powinno działać.
Sęk w tym, że nic nie działa (poza adresem dynamicznym) i nie pomaga.
Próbowałem przetestować tę kartę sim na innym routerze ale nawet jej nie widział (bardzo stary router).
  • 866
  • 5160
  • 37
Dzięki za podesłanie tego wątku, wcześniej jeszcze go nie widziałem natomiast sprawdziłem już to rozwiązanie i niestety dalej bez poprawy. Ciągle przypisywany adres dynamiczny.
Niestety ZTE MU5120 jest bez żadnej nowej dostępnej aktualizacji, więc mogło to tam pomóc.
Nie mam pojęcia co zrobiłem "niezwykłego" za pierwszym razem kiedy to jakoś go uzyskałem na te kilka miesięcy.
