Problem z odbiorem częsci programów
  • 20
Witam
Mam problem z odbiorem części programów. Większość działa ok, ale mam problemy z TVP1, Eurosport 2, Eleven Sport 3 i kilkoma innymi, które są w jakości HD. Z programami w SD nie ma problemu. Raz mi te programy odbiera bez zarzutu, potem nagle artefakty i brak sygnału przez kilka do kilkunastu minut. Ostatnio przechodziły wichury i pogorszyła mi się jakość sygnału (z 94% na 84%)... Problem może być więc z anteną... Chcę się dowiedzieć, czy to normalne, że tracę odbiór tylko część kanałów? I najważniejsze... Czy ten problem występuje tylko u mnie bądź inni też mają podobne trudności? Chodzi mi o okresowy zanik sygnału... Rozumiem artefakty, ale okresowo sygnał znika zupełnie...
Pozdrawiam
Robert
25 ODPOW. 25
@EEQTaki problem jaki opisujesz jest do przejrzenia cala instalacja jak kabel i ustawienia anteny.
Zobacz tutaj problemy z telewizja orange
  • 2850
  • 4795
  • 121
Proponuję ponowne ustawienie anteny sat. Przy silnych wiatrach to częsta przypadłość. Można to zrobić samemu lub zlecić to specjaliście. Do indywidualnego ustawienia anteny proponuję zakup Findera, którego dostępność w necie lub sklepach RTV jest bardzo duża w dostępnych cenach...
Specjalista takim sprzętem się nie posługuje. Już lepiej wezwać kogoś z odpowiednim miernikiem, wcale to nie musi być ustawienie anteny.
@mabud73Ja mam taka zabawkę ponieważ zajmuje się instalacją anten.
  • 2850
  • 4795
  • 121
@Anonim, to jest przykład taniego Findera. Jasne że z takim sprzętem specjalistyczny technik się nie pokaże. Co do awarii, w 98% to przestawienie talerza. Osobiście używam takiego...
Satlook Micro HD  były trzy ostał się jeden sprawny. Konwertery są tak fachowo robione, że dostaje się do nich woda nie raz się z tym spotkałem, przetarty kabel lub niewłaściwie zarobiony F. Antena mogła dostać spadającym śniego-lodem z dachu lub może być mechanicznie uszkodzona z innego powodu. W zależności od rodzaju instalacji jeszcze urządzenia znajdujące się po drodze sygnału. Nawet miałem przypadek bardzo znacznego wzrostu tłumienia kabla po niecałym roku położenia. I jeszcze są przypadki zakłócenia sygnału sat. Także ustawienie anteny nie zawsze jest przyczyną problemów.
  • 20
Talerz ustawiałem takim właśnie tanim finder'em. Po ustawieniu miałem siłę sygnału 70% i jakość 96%. Po wichurach spadła siła do 60% i jakość do 84%. Instalacja (kable) ma przeszło dziesięć lat i na mój gust tuż po ustawieniu już coś było nie do końca ok, bo miałem czasami artefakty na Eurosporcie. Konwerter kupiłem pół roku temu i niby był nowy i sprawny...
  • 330
  • 368
@EEQ, miałem to samo u siebie z TV SAT. Poprawiło się po kilku zabiegach. Jest opcja na szybko i opcja dłuższa.
Opcja "na szybko":
  • Wykręć złącza przy konwerterze i pryśnij WD40 we wtyczki i gniazda, wkręć spowrotem
  • Jak masz przy dekoderze dwa złącza antenowe to zamień kable ANT 1 z ANT 2.
Opcja "trochę więcej roboty":
  • Wykręć złącza antenowe od strony konwertera
  • Skróć kabel o 2-3 cm i zarób na nowo końcówki
  • Pryśnij WD40 w złącza w konwerterze
  • Wykręć i zarób na nowo złącza przy dekoderze
  • Zamień miejscami kable ANT 1 z ANT 2
U mnie opcja "na szybko" przywróciła ponownie możliwość oglądania niektórych kanałów w HD. Szczególnie pomogła opcja zamiany złącz anteny 1 i 2 (dekoder z opcją nagrywania w tle).
  • 20
Sprawdziłem przed chwilą i ku mojemu zdziwieniu moc sygnału powróciła do 74%, a jakość do 93%. Ale nadal nie mam TVP1 HD, Eurosportu 2 HD i Eleven Sport 3 HD. Zmieniłem wejścia na dekoderze. Najpierw nie było programów, potem wróciły, ale są artefakty. Potem sygnał znowu znika...
