Konfiguracja IPTV na OpenWRT/LuCI z dekoderem 4K Multi
Cześć wszystkim.
Czy komuś aktualnie działa IPTV na dekoderze 4K Multi z routerem z OpenWrt? Mam konfigurację zgodną z załączoną i niestety telewizja nie działa na dekoderze.
_________
* Wpis wydzielony jako nowy temat - Bartłomiej
  • 142
  • 569
Problem rozwiązany, kolega nie miał zainstalowanego pakietu igmpproxy. 🙂
31 ODPOW. 31
  • 142
  • 569
  • 10311
  • 43434
  • 360
@tyrytytnapisał(-a)
Do kombinacji IP TV + OpenWrt to najlepszym punktem odniesienia będzie ten wątek. Ten na któy się powołujesz też jest dobry, ale tak naprawdę zawiera trochę zbędnych informacji, które mogą utrudniać działanie. Tutaj są tylko rzeczy które działają, i OP skonfigurował to przy zerowym doświadczeniu z tym systemem. Polecam wszystkim.
https://nasz.orange.pl/t5/Gry-online/Problem-z-bufferbloat-i-utrata-pakiet%C3%B3w/m-p/455912#M9044
Tak jak kolega @ksq wspomniał, problemem był brak pakietu igmpproxy. Bardzo dziękuję za pomoc 🙂
@j131 super, dziękuję za podlinkowanie, zaraz przewertuję.
  • 26
  • 86
Czy to rozwiązanie, oczywiście z zainstalowanym pakietem igmpproxy sprawdza się na IWU200?
Zapodałem je do LuCI, ale nie zadziałało.
  • 26
  • 86
Udało się dzięki opisowi @larmalarma i modyfikacji pod specyfikę OpenWRT (pola: odpowiednie zakodowanie w hex 'list sendops', rozwiązanie konfliktu routingu domyślnego z VLAN.838, dodanie do firewall zezwolenia na pakiety odnawiające dzierżawę adresu IP z niestandardowych podsieci).
Teraz najważniejsze, czy ta konfiguracja będzie działać stabilnie?
Przy okazji, sprawdziłem, że aby otrzymać adresy IPv6 nie trzeba przelogowywać się na login .../ipv6. Serwer DHCP Orane, po odpytaniu, wydaje je na standardowym loginie ale trzeba pamiętać że są one o długości /56 a nie /64. Przy tej opcji mamy publiczny adres ipv4 i ipv6.
Router: GL-BE9300.
  • 10311
  • 43434
  • 360
@raduspl
Po pierwsze czy konfiguracja Twojego sprzętu będzie stabilna to nie wiem, ale u mnie analogiczna konfiguracja działa nieprzerwanie od ponad roku. Tak że od strony operatora tego typu konfiguracja jest jak najbardziej stabilna.
Co do tego "przy okazji" to proszę doprecyzuj o co chodzi, bo nie do końca zrozumiałem. Czyżbyś był w stanie w ramach jednej sesji PPPoE uzyskać zarówno publiczny adres IPv4 jak i delegację prefixu dla globalnego adresu IPv6? To że delegowany prefix ma długość 56 to wiadomo od dawna, i że sobie z tego trzeba coś wybrać, to też wiadomo, ale nikt jak dotąd nie raportował otrzymania PD w tej samej sesji PPPoE w której wynegocjowano adres IPV4. Możesz to pokazać w logach? Czy też chodzi ci o to, że bez modyfikacji loginu dostajesz PD, a IPv4 masz przez DSLite? Ale wtedy IPv4 nie byłby publiczny, więc to raczej nie to... To ile masz jednocześnie sesji PPPoE nawiązanych żeby mieć oba typy adresów rutowalne w internecie?
PS. Jak już masz sukces, to podziel się kompletnym opisem, bo piszesz dość kryptycznie o tym co musiałeś zmodyfikować i jak. Przykładowo nie rozumiem o jakim konflikcie rutingu wspominasz ani jakież to pakiety odnawiające dzierżawę musiałeś specyficznie przepuszczać na fw i czemu właściwie z "niestandardowych adresów"?
  • 142
  • 569
Sprawdziłem u siebie i nie jestem w stanie potwierdzić, żeby dało się uzyskać Dual Stack z publicznym IPv4 i IPv6 z wykorzystaniem jednej sesji PPPoE.
  • 26
  • 86
Podczas ustawiania IPTV wydawało mi się, że miałem przez chwilę adres publiczny ipv6 (zalogowany byłem bez prefixu). Niestety do tej pory nie udało mi się tego odtworzyć, więc trzeba przyjąć, że mi się wydawało. Wtedy priorytetem była dla mnie IPTV, więc nie drążyłem.
  • 10311
  • 43434
  • 360
Nie da się wykluczyć że nawet bez prefixu można dostać sesję w ipv6 i wtedy PD zadziała. Ale to nie będzie DS bo nie będzie publicznego iIPv4. Żeby ruting pakietów ipv4 w ogóle działał w takim przypadku, to trzeba by skonfigurować DSLite (nic szczególnie trudnego, ale "samo" się raczej nie zrobi, musiałbyś pamiętać że to konfigurowałeś).
Kruczek polega na tym, że jeśli skupiony byłeś na IP TV to mogłeś nie mieć w tym momencie tras ipv4 do internetu, a IP TV i tak mogła działać - ruting pakietów multicast do IPTV nie idzie wszak w ogóle przez internet i IP TV w tej implementacji obywa się znakomicie bez publicznego adresu IPv4. Dekoder z radością skorzysta z tras ipv6 żeby uzyskać autoryzację i klucze z internetu. To mógł być taki egzotyczny zbieg okoliczności, niekoniecznie coś ci się tylko wydawało.
