Brak sygnału sat uhd 88
Witam, dzisiaj wymieniłam uszkodzony dekoder sdh 85 na uhd 88. Na początku wszystko było ok, podałam odpowiednie kody, dekoder się zaktualizował i zalogował. Działał może 2 godz. i nagle sygnał zniknął, pojawił się czarny ekran. Na wszystkich kanałach. Wyświetlają się tylko informacje o programach. W menu gdzie jest pokazany poziom sygnału nie ma nic, nawet 1% jakości sygnału. Jakby kabel w ogóle nie był podłączony. Do tego wydaje mi się, że urządzenie zaczęło głośniej "buczeć" czego nie zauważyłam na początku. Dodam jeszcze, że posprawdzałam kable/końcówki. Anteny raczej też nic nie ruszyło, jest ładna słoneczna pogoda. Mam pytanie czy to może być wina dekodera, konwertera czy jednak ustawienia anteny?
@chichotByć może jest uszkodzony dekoder i tylko wymiana przez BOK telefonicznie.
15 ODPOW. 15
Może jest zwarcie na kablu antenowym.
Dziękuję za odpowiedź. Jutro wymienię kabel, ten stary ma już dobrych kilka lat i może faktycznie wina leży po jego stronie.
@chichotWymiana kabla powinna pomóc ale większość przypadków jest spowodowana brakiem masy wiec ponowne zarobienie kabla rozwiązuje problem.
Witam. Niestety po wymianie kabla na nowy problem nie zniknął. Dalej jest tak samo, jakby antena w ogóle nie była podłączona do dekodera. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie: mam taki miernik wychyłowy, kiedyś całkiem przydatny za czasów kanałów SD. Po podłączeniu nie ma żadnego sygnału, zero reakcji wskazówki, miernik nie jest nawet podświetlony, jakby nie pobierał zasilania z dekodera.
Może to jednak padł dekoder?
@chichotMoże być uszkodzony dekoder jak zarówno konwerter czy złe zarobione końcówki kabla, czy był odłączany dekoder od prądu ?
Tak, oczywiście dekoder był odłączany od sieci. Końcówki staram się zarabiać dokładnie, żeby np. druciki z oplotu nie dotykały rdzenia.
A zasilanie z głowicy dekodera to jest około 14V lub około 18V w zależności od kanału?
W pierwszym poście była mowa o buczeniu? Takie rzeczy to się odpowiednim miernikiem sprawdza i wszystko jest wtedy wiadomo.
@AnonimJak już to od polaryzacji H/V
