Samsung galaxy A5 2017
  • 72
  • 164
Mam problem z szybkim  ładowaniem telefonu po podłączeniu do sieci pojawia się komunikat  - wolne ładowanie sprawdź czy masz ładowarkę i przewód USB od tego telefonu.
  • 7977
Oczywiście istniała też taka 3 możliwość, że uszkodzony jest telefon, jeżeli nie ładowarka lub kabelek, niestety zdarza się ☹️
11 ODPOW. 11
  • 2761
  • 7060
  • 189
@ynab jesli ladowarka i kabel sa oryginalne to mozliwe ze masz zanieczyszczony port USB w telefonie. Wez patyczek do uszu, zmocz go w alkoholu i spruboj przeczyscic sobie gniazdo ladowania
  • 72
  • 164
Gniazdo umyłem skrupulatnie i wydaje się że jest w w stanie idealnym, dodam że w ustawieniach funkcja szybkie ładowanie jest włączona.
  • 23142
  • 66040
@ynab miałem podobny problem. Występuje nawet z oryginalną ładowarką i/lub kablem. Jeżeli pojawiła się tak sytuacja, to należy wymienić ładowarkę i/lub kabel. W moim przypadku wymieniłem ładowarkę i wróciło szybkie ładowanie.
  • 2761
  • 7060
  • 189
W takim razie pozostaje spróbować z innym kablem
  • 23142
  • 66040
@byczyn_86 @ynab najlepiej z innym kablem i/lub inną ładowarką. Problem może być z kablem lub ładowarką, albo z całym kompletem.
  • 7977
@ynab walnięta ładowarka lub kabelek USB (albo to i to) spróbuj pożyczyć od kogoś i zrobić test krzyżowy w celu wyeliminowania wadliwego (pamiętaj o oryginałach).
  • 72
  • 164
Zapytam czy ładowarka może być taka sobie czy taka sama?
  • 7977
@ynab  ładowarka musi być taka sama typu Fast Charging
  • 72
  • 164
Udałem się dzisiaj do sklepu z zamiarem kupna nowej ładowarki, zabrałem telefon, ładowarkę z kabelkiem w celu sprawdzenia i potwierdzenia naszych przypuszczeń. Okazało się, że uszkodzenie jest w telefonie i wymaga naprawy ☹️
