Antena Paraboliczna Hm.
Poziom 24, Specjalista
  • 541
  • 623
  • 24
Kliknij na okienko gdzie powinno być podane Global Cell ID. Jeśli się nie pojawi to poszukaj info na stronie konfiguracyjnej routera (ip wpisane w programie wpisz w przeglądarkę). U mnie w routerze Huawei, ale w innym modelu znajduje się to w Ustawienia ->System->Informacje o urządzeniu.
Poziom 13, Recenzent
  • 31
Klikam na to i wyskakuje Tylko 0.
A na konfiguracji tylko to jest 😕
  • 31
Albo to ? 😕
  • 541
  • 623
  • 24
Możesz spróbować ustawić router w wyższym miejscu np. na szafie (ustawiony przy oknie nie zawsze pozwala na uzyskanie lepszych wyników) i wtedy wymusić częstotliwość 800 lub 1800MHz. Można ustawić też router w innym pomieszczeniu od strony nadajnika, ale do tego potrzebny jest Cell ID i możesz takie dane wziąć również z telefonu z kartą Orange przy użyciu aplikacji Netmonitor choć tu nie do końca jest pewność, że oba urządzenia zalogują się do tego samego nadajnika, ale zawsze to już coś.
Spadek prędkości to zapewne obciążenie z powodu majówki. Ludzie mają wolne i korzystają, jutro powinno być trochę lepiej i również wtedy wypróbuj czy zmiana częstotliwości coś pomoże. Najlepiej zrobić testy porównawcze z samego rana.
edit:
ustawiając router w innych miejscach kieruj się parametrami z aplikacji LTE Watch. Tutaj masz info w jakich zakresach sygnału szukać:  http://jackiewiczowie.blogspot.com/2014/10/parametry-sygnau-lte.html
Screenshot z aplikacji Network Signal Info pokazuje dane dla sieci 3G. Musisz zalogować się do LTE.
edit2:
W 3G łączysz się z tym nadajnikiem: http://beta.btsearch.pl/?dataSource=locations&network=&standards=&bands=&center=49.782022%2C20.44717...
Nadaje on również LTE800, a nadajnik z lewej nadaje LTE1800. Zapewne te dwa nadajniki Cię obsługują.
  • 31
Tak 1800 jest lepszy a sałabszy zasięg teraz pytanie jaka Antena 😕
  • 541
  • 623
  • 24
Antena panelowa MIMO 1800mhz ze złączami SMA.
  • 31
http://allegro.pl/antena-sorensen-lte-17dbi-8m-modem-e3372-b593-itp-i6807003933.html#thumb/4 Ta mi sie wydaje dobra tylko nie rozuiem przyjacielu jednego o co chodzi że jest zysk np 2x17 to ogólny zysk jest 17 czy 24 dbi ? I najlepiej przewód jak nakrótszy ?
  • 541
  • 623
  • 24
Antena będzie dobra. Na zysk nie patrz - dużo zawyżają, a w dookólnych chińskich badziewiach (typu drut) to już całkiem, pomimo tego, że fizycznie takie zyski są niemożliwe. Przewód tak jak piszesz - najlepiej jak najkrótszy. Na każdym metrze tracisz około 0,5dB.
  • 31
A o co chodzi z tym że jest dualna w senise że jest 2x17 dbi ?
No wiem że to nie możliwe tylko tak sie zastawaniam że pacze na allegro np i tam jest 40 dbi 50 dbi 35 dbi i ludzie to kupuja Sobie myśle czy ludzie są tacy łatwo wierni czy to naprawde działa 😛
  • 541
  • 623
  • 24
Dualna w sensie, że są dwie anteny w różnych polaryzacjach (pionowa i pozioma), dzięki czemu uzyskasz MIMO 2x2 - krótko mówiąc chodzi o to, że jedna antena będzie służyła do pobierania i wysyłania, a druga wzmocni około dwukrotnie pobieranie. To 2x17 oznacza, że obie anteny pozwalają uzyskać wzmocnienie po 17dB.
