Przeciążona stacja id 6442
  • 13
Proszę o informację, kiedy planowana jest modernizacja stacji bazowej nr 6442 zlokalizowanej w Łukowie Śląskim poprzez dołożenie kolejnych częstotliwości LTE (aktualnie tylko LTE800)?? Aktualnie występują spore spadki prędkości internetu, szczególnie w godzinach popołudniowych. Co ciekawe TM z tej stacji działa dużo lepiej 😞
11 ODPOW. 11
  • 3398
  • 14816
  • 73
W pierwszym kwartale 2020 jest planowana rozbudowa o częstotliwość LTE 2100. Obecnie  w tym rejonie są diagnozowane zakłócenia i technicy wykonują pomiary. Przez nie mogą być trudności, za które przepraszamy.
  • 13
Dopiero 2020 Emotikon: sfrustrowany słabo.
Proszę jeszcze o info dot. stacji nr 50434 Gaszowice (maszt TM)
  • 3398
  • 14816
  • 73
Planowane jest LTE 1800MHz w czwartym kwartale 2019r.
  • 13
Dzięki za info. Wracając jeszcze do występujących zakłóceń na stacji 6442, kiedy planowane jest przywrócenie pełnej sprawności?
  • 3398
  • 14816
  • 73
Obecnie planowana data zakończenia jest 30 marca 2019r. Jednakże może się skończyć znacznie wcześniej, ponieważ obecnie są robione pomiary. Problem w tym, że to jest połączenie kilku nadajników, a nie tylko tego.
  • 13
Witam. Wracam do przeciążenia nadajnika I😧 6442. Od wczoraj korzystanie z internetu jest bardzo uciążliwe, DL osiąga max 2-3 mbit. siła sygnału bardzo dobra. Proszę o informacje co zamierzacie z tym zrobić?
  • 3398
  • 14816
  • 73
Dzisiaj i jutro nie jestem w pracy. Możesz zapytać na infolinii czy jest informacja o jakichś incydentach. Ewentualnie mogą w czwartek zobaczyć. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przez takie dni jak teraz więcej osób korzysta z internetu. Natomiast rozbudowa nadajnika czy budowa nowego trwa długo. Przy trudnościach warto czasem zmienić z LTE na sztywno na tylko 3G/WCDMA. Zdarza się że w bardziej zurbanizowanych terenach bardziej jest wykorzystywane LTE, a na 3G można osiągnąć całkiem dobre prędkości.
  • 13
Proszę sprawdzić czy jakieś problemy nie występują. W środę i czwartek działało w miarę, dzisiaj znowu mocno zwalnia, 3g też słabo
  • 395
  • 908
  • 42
Na chwilę obecną żadnych nowych informacji nie mamy. Tak jak napisał @Wojciech pomiary trwają. Niestety jest to proces dość żmudny i dopiero po zdiagnozowaniu źródła zakłóceń będzie można podjąć konkretne działania. Sugeruję kontakt przez czat z BOK, doradca wtedy będzie mógł zrobić zgłoszenie dzięki któremu jeśli podasz nr kontaktowy dostaniesz SMS z informacją jak coś się zmieni.
