Światłowód - szeregowiec, na co się przygotować?
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 30
  • 61
Cześć!
W mojej miejscowości kopią właśnie światłowody i prawdopodobnie w okolicach maja będę mógł już rozmawiać o warunkach umowy, podłączeniu itp.
Jako, że jest to projekt POPCII to robią to do granicy działki i teraz tak. Mam " mini ogródek" z dojściem do domu potem klatkę schodową i piętro + poddasze do ogarnięcia zasięgiem sieci. Wiem, że Panowie inżynierowie potrafią to tak rozplanować, że gdzie nie poprowadzą kabli i postawią ruter to będzie dobry zasięg. Natomiast mam takie pytania.
1. Na jakie koszta generalnie się przygotować jak chciałbym założyć taką sieć w domu.
2. W jaki sposób przeciągną kable do domu, będą kopać ogródek, czy pociągną z prądem jak od skrzynki.
3. Czy jak będę miał na poddaszu swoje stanowisko komputerowe, a na piętrze mieszkanie to gdzie lepiej dać ruter na dole i pociągnąć do góry kabel, czy lepiej na górze i na dół zostawić sobie tylko wifi?
4. Czy teraz na luzie można dostać ten Funbox 6.0, bo podobno ma dużo lepszy zasięg.
5. Czy światłowód po wifi do pracy, netflixa daje radę?
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
24 ODPOW. 24
  • 16235
  • 67733
  • 878
@xtml_ zakładam, że nie masz w tym domu rozłożonej sieci LAN? Jeśli tak. To modem powinien być tam,, gdzie się schodzą kable. Jest nie, to niezły technik musi podpowiedzieć, bo tu raczej z fusów będziemy wróżyć... Orange podciągnie linie FTTH tak jak wskazesz i tam gdzie wskazesz, oczywiście kierując się uwarunkowaniami technicznymi.
Koszt nieznany, ale w ramach instalacji. CY przy prądzie ? Nie wiemy, bo nie wiadomo czy będzie można się nawiązać nowym przebiegiem do istniejącej rurki elektrycznej Arot.router najlepiej umieszczać tam, gdzie jest najwięcej potrzebujących go urządzeń i IPTV czyli w dal nie, a do stanowiska komputera  podciągnąć 2 skrętki...dla pewności.
Jak zamówisz 600-ke lub 1 GB/ sek dostaniesz FB6.
 Da radę😁
P.S. zależy na jaką ekipę trafisz...warto podpytać i współpracować. Powinni doradzić i zrobić testy i przed instalacją i po...do dekodera mogą ułożyć 25 m kabla LAN
  • 30
  • 61
Dzięks za odpowiedź, tak się spodziewałem, że ciężko ocenić. Myślałem, czy mogę się jakoś na to przygotować, ale nie znając się lepiej poczekać na specjalistów niż coś namieszać bez sensu.
  • 16235
  • 67733
  • 878
@xtml_ zawsze się można przygotować, tylko trzeba wiedzieć czego się technicznie chce. Postaw się na naszym miejscu. Nie znamy geodezji, rejonu, uwarunkowań Twojego budynku, rozkładu instalacji,, szczegółowych potrzeb...trudno doradzać nawet nie widząc planu obiektu...
  • 29595
@agat13  dokładnie jak piszesz, najpierw @xtml_ musi się zastanowić w którym miejscu w domu miałby stanąć FunBox (najlepiej w centralnym punkcie aby optymalnie pokryć siecią wifi dom, ale to też zależy od wielkości domu, grubości ścian, itp, itd, trzeba się też liczyć z tym że choć FB 6 ma dobre pokrycie wifi to może wszędzie nie dotrzeć), później gdzie ma być rozłożona sieć ethernet (ilość pomieszczeń, gniazd) wszystko to można rozplanować jak się wie czego chce. Są w necie filmy instruktażowe jeżeli się ma smykałkę można sieć lan wykonać samemu, a jeżeli nie to zatrudnić fachowca, on to rozplanuje i wykona i oczywiście odpowiednio skasuje 😉. Ale tylko możemy sobie gdybać bo konkretnie nie wiemy czego oczekuje @xtml_ .
  • 30
  • 61
tzn. gdzie co ma być w samym domu to nie ma większej sprawy, bo przewiduję tylko 2 opcje, bardziej doprowadzenie już do samego domu. W każdym razie dzięki za odzew poczekam na odpowiedni czas i bank będzie ok 😉
  • 29595
@xtml_  dokładnie jak już będziesz bliżej finalizacji przyłącza, możesz zajrzeć tu na forum i dopytać jak będziesz potrzebował jakiś informacji, chętnie coś doradzimy i podpowiemy.
  • 3124
  • 11822
  • 71
@xtml_  Najpierw trzeba wiedzieć w jaki sposób będą prowadzone kable wzdłuż ulicy bo to determinuje sposób przyłączenia. Jeśli po słupach energetycznych lub własnych operatora to domy będą zasilane napowietrznie. Jeśli kable będą prowadzone ziemią to: w mikrorurkach bezpośrednio w ziemi, lub druga opcja będzie budowana kanalizacja teletechniczna wraz ze studniami. W obu przypadkach przyłącza do domów także będą w ziemi. O zasięgu WiFi w domu już koledzy pisali. Różnie z tym bywa ale i na to jest rada. Tworzy się dodatkowy punkt dostępowy (taki przekaźnik sygnału).
  • 30
  • 61
@marder Dokładnie w mikrorurkach w ziemi ze slupkami.
  • 16235
  • 67733
  • 878
@xtml_ jeśli mikrorurkach, to powinieneś przemyśleć punkt wejścia do domu. Najlepszy byłby garaż czy kotłownia, bo straty najmniejsze i wyjście w stronę domu zawsze niezbyt estetyczne,w tych pomieszczeniach nie rzuca się w oczy. Określ trasę przebiegu instalacji od wejścia do gniazdka...i przedyskutuj z technikami przed instalacją
