📡 Sprawdź ile mamy już stacji z 5G. Jest się czym chwalić!
  • 1225
  • 5068
  • 44
@ketrasaArtur
Testy trzeba przeprowadzić jednak dopiero testy na docelowym sprzęcie dadzą wiarygodną odpowiedź i dobrze że w ciągu 14 dni można sprzęt zwrócić.
W skrócie jeśli jest więcej niż 500m do nadajnika to należy kupić sprzęt zewnętrzny, to jeszcze uwarunkowanie terenowe ale to tak w wielkim uproszczeniu.
Jeśli już kupujemy zewnętrzny to najlepiej zestaw  Odu Idu np. MC889 niż router + antena która jest na określone pasma a nie na wszystkie które router obsługuje. Dodatkowo przy antenie dużo znaczenie ma długość kabla i są duże straty sygnału, przy zestawie Odu Idu nie ma to zastosowania gdyż modem jest na zewnątrz.
  • 21564
  • 62794
  • 860
@Zeusek u mnie na wsi mam około kilometra do nadajnika. Nie wiedziałem jak będzie się dało wyłapać sygnał. Dlatego zaproponowałem wykonać testy najpierw telefonem. Na wsi wcześniej miałem router Huawei B525 wewnątrz w domu, ale łapał sygnał LTE 800 MHz, a z wielkimi bulami LTE 1800 MHz. O LTE 2100 MHz można było zapomnieć. W między czasie syn kupił sobie motorolę i okazało się, że na telefonie w kilku miejscach w domu łapie 5G 2100 MHz. Postanowiłem więc zakupić zestaw Odu Idu ZTE. Od razu po zamontowaniu na zewnątrz router wyłapał 5G z dość niezłą siłą sygnału. Więc teraz na wsi mam mocniejszy zestaw i tym samym szybszy internet mobilny 🤗
  • 37
  • 130
Jestem ciekaw w jaki sposób decyduje się którą lokalizację prezentować na stronie jako te w zasięgu.. według strony w mojej konkretnej lokalizacji nie ma w ogóle dostępu do 5G, ale kilkaset metrów dalej powinienem łapać to wolniejsze, a tu takie zaskoczenie… 😄
https://www.speedtest.net/result/i/6213446800
  • 21564
  • 62794
  • 860
@zajacp11 gratuluję świetnych osiągów i to w dodatku w nowej technologii 5G. Faktycznie masz miłe zaskoczenie 👍
  • 2928
  • 12096
  • 123
@zajacp11  super wynik osiągnąłeś w technologii 5G 🙂 Gratuluję 👏👏🤗
Można wiedzieć na jakim smartfonie osiągnąłeś taki wynik? 🙂
Pozdrawiam  🙂
  • 1225
  • 5068
  • 44
@Pablo5
Na wyniku speed test jest napisane iPhone 14 Pro 😉
Ping widzę że 29, też mam w tych okolicach, na sieci u konkurencji miałem o ~10 więcej.
  • 21564
  • 62794
  • 860
@Zeusek do takich wyników, to jeszcze trochę będę musiał poczekać. Aż miło popatrzeć na osiągi sieci 5G.
  • 1225
  • 5068
  • 44
@ketrasaArtur
Takie osiągi wystarczą na rodzinę 2+2 w zupełności, filmy 4k, praca zdalna, nauka, gry (jedynie ping jest wyższy ale ma się to zmienić w 5G SA). W końcu można stwierdzić że granica między kablem a mobilnym się zaciera.
Z testów które robię o różnych porach dnia wynika że nie spada niżej 600/60.
  • 21564
  • 62794
  • 860
@Zeusek faktycznie, granica między mobilnym, a światłowodowym jest prawie identyczna do ogólnego dostępu. Różnica jest na maksymalnej prędkości i stabilności. Jak by nie patrzeć, obecnie w Orange światłowód jest już dostępny z prędkością 8 Gbit/s. Dla internetu mobilnego w warunkach idealnych masz maksymalnie trochę więcej jak 1 Gbit/s. Są jednak miejsca, że tylko mobilny dociera.
  • 1225
  • 5068
  • 44
@ketrasaArtur
Obie metody się coraz lepiej uzupełniają, nadal są miejsca gdzie nie dociera mobilny i kablowy. Zwykły użytkownik nie zauważy różnicy czy to jest 600Mb czy 8Gb. Jasne że każde łącze można wyssać do dna. Ja akurat korzystam praktycznie sam z tego łączą, niedawno oglądałem mecz naszej lokalnej drużyny (Chojniczanki) i stwierdzam że nie ma żadnej różnicy czy leci przez internet czy w TV pod względem stabilności i jakości obrazu.
