Przeniesienie numeru a kod orange flex i płatność
  • 30
Witam. Jutro między godzina 00:00 a 06:00 mam mieć przeniesiony numer do flex. Dziś przysłali mi e-maila, aby do dzisiaj do północy podpiąć płatność,aby wszystko ruszyło.Czy jak podepnę dziś płatność, to będę mógł jutro wpisać kod siemaflex,czy lepiej tą płatność jutro podpiąć?
  • 925
  • 5506
  • 40
@pawo241 Kod promocyjny musisz wpisać przed dokonaniem płatności. Jeśli podepniesz kartę do aplikacji już teraz narażasz się na sytuację , że pobiorą płatność i możesz stracić możliwość wpisania kodu promocyjnego (jeśli dodałeś już płatność możesz kartę odpiąć)
Nic złego się nie stanie jeśli płatność dodasz z rana po obudzeniu, albo po północy (jeśli późno kładziesz się spać) - ja tak zrobiłem. Numer powinien być przeniesiony około godz 0.15. Jedyna niedogodność będzie taka, że aktywacja planu nie odbędzie się automatycznie, lecz dopiero po dodaniu płatności - czyli w efekcie będziesz offline przez kilka minut po północy, albo do rana zanim nie aktywujesz planu w aplikacji ręcznie
pozdr.
12 ODPOW. 12
  • 22151
  • 65946
@pawo241 żeby promocja zadziałała, to kod należy wpisać przed dokonaniem płatności. Jak wejdziesz w aplikację, to nad polem płatności jest pole do wpisania kodu promocyjnego. Można wpisać już, zaakceptować i dopiero dokonać płatności za plan.
  • 30
Czyli na spokojnie jutro podpiąć kartę?
  • 22151
  • 65946
@pawo241 lepiej dokonać tego dziś, bo jak podepniesz jutro, to do momentu opłacenia za plan, numer będzie nieaktywny. Więc jak już przyszła informacja, to dziś wpisz kod promocyjny i po zaakceptowaniu kodu podepnij kartę do opłacenia za plan lub opłać BLIK-iem. Wtedy płynnie zostanie przeniesiony numer i będzie aktywny od razu.
  • 932
  • 4182
@ketrasaArtur  jak zwykle nic dodać nic ująć :D:)
  • 30
Tylko gdzie ten kod wpisać  bo na głównej stronie aplikacji nic nie mam a jak wchodzę w płatności to jest tylko dodaj kartę ?
  • 22151
  • 65946
@pawo241 pierwszy raz we FLEX?
  • 30
Tak pierwszy raz
  • 932
  • 4182
Wejdź na "moje konto" tam będzie zakładka kody promocyjne wpisz kod aktywuj i przelej blikiem 3zł będziesz miał 3 miesiące spokoju 🙂
  • 22151
  • 65946
@pawo241 okienko powinno wyglądać:
Na dole aplikacji masz domek z podpisem START, tam masz podsumowanie przeniesienia numeru i powinno być wyświetlone pole jak wyżej, pod spodem dodaj metodępłatności.
