Problem z dzwonieniem z USA
Poziom 16, Badacz Przestworzy
Witam Koleżanki i Koledzy, mam następujący problem:
Córka wyjechała do USA i nie może się dozwonić do Polski. Czy orientuje się ktoś czy "trik" wybierania numeru z *123*48XXXXXXXX# będzie działał też w USA?
Telefon na kartę, SMS działa.
Pozdrawiam
Wszystko już wiemy! Błąd był rzeczywiście ze strony Córki. Nie zauważyła, że na końcu jest  # .... Uczuliłem ją, by spróbowała dokładnie przepisać co jej napisałem i zadziałało!
Dziękuję jeszcze raz za pomoc!
Pozdrawiam.
13 ODPOW. 13
  • 33184
  • 41393
Tak. O ile telefon odbiera amerykańskie częstotliwości.
Dzięki piękne za szybką odpowiedź. Telefon Samsung SM A310F, a więc wg danych technicznych obsługuje wszystkie standardy GSM: 850,900,1800 i 1900Mhz.
Będę sie starał kontaktowć z córą i niech próbuje tym sposobem się łączyć, poinformuję o efektach.
Jeszcze raz dzięki.
  • 33184
  • 41393
To jeśli USA kontynentalne, to nie powinno być problemu.
Jestem właśnie po rozmowie, niestety sposób z *123* nie działa. Wygląda, jest blokada na rozmowy wychodzące, bo może odbierać połączenia, wysyłać i odbierać SMSy.
Jakieś pomysły? Czy można zdjąc blokadę z poziomu tel., czy trzeba kontaktować się z Orange? Gdzie ewentualnie szukać w tel. blokad?
  • 2981
  • 7903
  • 201
yano66 napisał(-a):
W telefonie w ustawieniach połączeń > blokady > połączenia wychodzące w roamingu.
  • 33184
  • 41393
A co się dzieje po wstukaniu kodu? czy po ostatnim krzyżyku (#) naciskana jest zielona słuchawka (guzik do inicjacji połączenia)?
Po kilku chwilach powinien oddzwonić numer + 48501999999 lub zastrzeżony. Połączenie należy odebrać i poczekać chwilę.
Być może jest jakaś blokada na poziomie aparatu by odbierać nieznane numery.
Mam nadzieję, że środki są na numerze, najlepiej powyżej 10 zł.
Środki na koncie są, tak twierdzi córka. Dokładną instrukcje przekazałem, mam nadzieję, że wszystko robi tak jak trzeba...Spróbuje sie jeszcze dzis upewnić.
Po wybraniu numeru pojawia sie komunikat, że połączenie nie jest dostępne na tej linii, i prosi żeby dzwonić pod *611 - czy jakoś tak...Dopytam dokładnie, niestety ze względu na przesunięcie czasowe mam to nieco utrudnione.
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
No wlaśnie, gdzie szukać w aparacie tych ustawień? Samsung A310F
  • 33184
  • 41393
Już widzę, gdzie jest mały błąd. Poprawny kod połączenie do Polski np. na numer 510100100 to *123*0048510100100# i zielona słuchawka
U Ciebie (w pierwszym wpisie) brakło dwóch zer między drugą gwiazdką a prefiksem kraju.
Niestety nie znam modelu dokładnie. Ale to jest Android. Więc ustawienia mogą być w dwóch miejscach:
- ustawienia, potem ustawienia połączeń
- aplikacja telefon (tam gdzie wybiera się numer z klawiatury) - i tam jakieś kropeczki i koło zębate -> powinny być dalej ustawienia połączeń.
