Orange IoT na iPhone nie działa
  • 22156
  • 65975
@Vosh może trzeba zmienić ustawienia domyślne na nowy APN IoT.
  • 26
@tolek
Mamy bardzo podobny tok myślenia, jak widzę 🙂
Zerowanie już ćwiczyłem, przy czym po zerowaniu od razu "same" zapisują się parametry APN z wartościami:
APN internetipv6
Użytkownik internet
Hasło (pewnie też) internet.
W związku z tym zawsze trzeba edytować ustawienia.
Pomysł z eSIM też mi przyszedł do głowy i wpierw próbowałem ze zwykłą SIM a aktualnie jest eSIM - nie zauważyłem żadnej różnicy.
Zastanawiam się, czy przypadkiem iPhone nie próbuje na siłę uruchomić w tym przypadku IPV6, ale na to nie mam wpływu. Jak pisałem wcześniej wpis w APN "iotipv4" nic nie daje.
Niestety kończą mi się pomysły, stąd mój post.
@ketrasaArtur
Nie rozumiem, co masz na myśli?
  • 2602
  • 11693
  • 103
@Voshnapisał(-a)
Może pomoże Apple Configurator for iPhone aby wymusić IPv4 - tutorial iphone - Can I turn off IPv6 and just use IPv4 on my iOS device? - Ask Different (stackexchange.com)
  • 26
Mac'a nie posiadam w swoich zasobach więc nie mam jak sprawdzić. Poza tym pewnie i tak by się okazało, że z nowym IOS to nie zadziała 🙂 Tamten wątek ma już swoje lata.
  • 3230
  • 15769
@Vosh iPhone działa na APN internetipv6 jak zapewne zauważyłeś. Wymaga IPv6 a tego APN iot nie oferuje
Edycja:
Nastąpiły pewne zmiany i APN iotipv6 działa. Więcej informacji na temat konfiguracji tutaj 👉 https://www.orange.pl/view/iot-na-karte
* Wpis edytowałem oraz uaktualniłem ze względu na poczytność rozwiązania – moderator Michał
  • 26
@Samotnick
Obawiam się, że masz rację 😉
No nic, będę jeszcze próbował zmusić go do IPV4, ale pewnie trzeba będzie temat odpuścić.
  • 2602
  • 11693
  • 103
Czyli najlepiej jakby Orange rozszerzyło APN o IPv6 w ofercie IoT.
Obecnie pozostaje skorzystać z innego urządzenia niż iPhone.
  • 3230
  • 15769
@tolek Najlepiej, zważywszy na rosnącą ilość urządzeń IoT.
  • 2602
  • 11693
  • 103
Więc to dobry pomysł na pomysł Nowy pomysł - Nasz Orange 😉
  • 3230
  • 15769
@tolek Dajesz…
