Kamera 4G i konfiguracja IoT
  • 13
  • 28
Udało się ?
Mam identyczny problem i nic nie pomaga .
Zastanawiam się czy jest jakaś opcja żeby to zrobić czy trzeba zmienic operatora .
Na drugiej kamerze mam PLUSH - PLUS i chodzi bez zarzutu .
  • 4288
  • 21084
  • 102
@rybex   Pokaż ustawienia APN.
  • 13
  • 28
wpisywałem różnie
internet
internet
internet
i inne  i nic z tego , ciekawi mnie jak rozwiązał problem autor postu
  • 4288
  • 21084
  • 102
Musisz ustawić jescze protokół APN jako ipv4.
  • 13
  • 28
Nie mam takiej opcji w programie
jest jedynie
APN
NAZWA UZYTKOWNIKA
HASLO
METODA WERYFIKACJI
  • 4288
  • 21084
  • 102
To pewnie dlatego nie działa. Zapewne ustawioną ma wartość IPv4/IPv6 na sztywno i wtedy próbuje zalogować na ipv6, przy ustawianiach dla IPv4.  Co to za kamera? Jaki dokładnie to model?
  • 13
  • 28
Identyczna kamera jak autora tematu
tj   V380 PRO 4G
  • 4288
  • 21084
  • 102
Nie znam tej kamery, ale zrób tak:
1. Podłącz ją pod WI-FI, lub LAN jeżeli ma takie złącze
2. Uzyskaj IP kamery (w sieci lokalnej)
3. Na PC, w tej samej sieci lokalnej wejdź na IP kamery. W sensie wybierz adres kamery tak, jak stronę www. Sprawdź http:// lub https://
4. Jeżeli wczyta się jakaś strona www, to możliwe, że z poziomu przeglądarki będziesz miał dostępne o wiele więcej opcji niż z poziomu aplikacji.  Możliwe, że będziesz miał możliwość ustawienia typu APN.
Dodatkowo łap instrukcje; https://blow.pl/download/files/V380Pro-i_1659693154.pdf
Tam masz link do apki na PC. Aplikacje na kompy mają zwykle więcej możliwości, niż na telefonach.
  • 13
  • 28
Niestety nie można ją wpiąć pod LAN
Aplikacja na PC za wiele nie pomaga  , nie ma nic więcej niż w tej na telefonie
  • 4288
  • 21084
  • 102
A co z wi-fi?
