wzmacniacz sygnału
wzmacniacz sygnału
wzmacniacz sygnału dlink dap-1365 i modem finbox 3.0. Wzmacniacz ustawiony jako extender pod taka sam nazwa SSID. Problem pojawia się w momencie pozałączania sygnału wifi przechodząc z zasięgu jednego w drugi. przeskok funbox 3.0 --> dlink jest ok, w drugą stronę tj dlink--> funbox 3.0  trzy na 6 razy zasięg wifi sie zmienia ale nie ma internetu(znaczek wykrzyknika przy emblemaciw wifi) infor o braku połączenia z internete. Pomaga wyłącznie wyłaczenie i właczeniw wifi w telefonie. Ustawienia wifi na funbox 3.0 i dlink to 2.4ghz kanał 11. używam dynamicznych ip. Czy kto umie rowiązać ten irytujący problem?
6 ODPOW. 6
  • 1849
  • 2707
wzmacniacz sygnału
@Mariusz66 Najprostszym rozwiązaniem będzie wzięcie Smart Wi-Fi Boxa od Orange.
Niestety, kwestia tzw. handoveru na Wi-Fi w urządzeniach różnych to nie taka prosta sprawa i bywa to problematyczne, ponieważ połączenie tak czy siak jest zrywane. Nie jest to (o ile się nie mylę) ustandaryzowane.
Kwestię tę rozwiązano z pomocą dedykowanych APków i kontrolera jednego producenta jak ma to miejsce w Ubiquiti UniFi czy urządzeniach klasy enterprise jak Aruba. Są to jednak rozwiązania systemowe, drogie.
Osobiście nie miałem okazji testować Smart Wi-Fi Box z Funboxem 3.0, moje mieszkanie jest za małe 🙂
Dobrą informacją jest to, że nie trzeba za nie płacić pełnej ceny, ponieważ urządzenie jest dzierżawione za opłatą 9,99 miesięcznie.
Rozwiązaniem może być nadanie DLINKowi innej nazwy sieci i przełączanie ich manualnie.
wzmacniacz sygnału
Dziękuję za życzliwą odpowiedz.
wzmacniacz sygnału
Można wyeliminować ten błąd, w routerze przypisać stały IP urządzeniu, wtedy nie powinno być utraty połączenia (utraty netu)
wzmacniacz sygnału
Dziękuję za podpowiedź. Poprzypisuję statyczne ip i potestuję. Napiszę zwrotkę czy pomogło.
wzmacniacz sygnału
Niestety przypisanie stałych ip nie rozwiązuje problemu.
wzmacniacz sygnału
Kup najtańszy router z AP Client (Access Point), ten dogada się z głównym routerem, nie będzie tych problemów, czasem są zakłócenie i też takie wzmacniacze gubią komunikację z routerem, inna sprawa że najlepiej to działa w zestawie jednej firmy, niby są standardy a komunikacja wi-fi bywa przerywana.
