wyłączenie diod na routerze Funbox 6
  • 22
Cześć, czy jest możliwość wyłączenia diod na routerze Funbox 6?
  • 472
  • 737
Nie, jedyne co możesz zrobić to zakleić je np. czarną taśmą izolacyjną.
17 ODPOW. 17
  • 472
  • 737
  • 22
Rozumiem, właśnie tak zrobiłam i zastanawiam się, czy może to wpływać na zasięg Internetu?
  • 472
  • 737
Nie, żeby pogorszyć jakość zasięgu WI-FI musiała byś obkleić całego funboxa folią aluminiową 🙂
@Czullonapisał(-a)
Tanie i skuteczne rozwiązanie💪😄👌
Bo opcji w oprogramowaniu nie ma i nie będzie raczej 😎
  • 22
Dzięki wielkie! ❤️
  • 2446
  • 7694
  • 241
Pokaż szczegóły
@angelika24napisał(-a)
Zaklejenie nie ma wpływu na zasięg. Ważne aby modem stał, nie leżała krzywo na jednym boku. Najlepiej nie zasłonięty w jakiej szafce i w miarę możliwości z dala od urządzeń generujących pole magnetyczne. Niestety diod nie wyłączysz.
  • 29595
Te diody w FB 6 nie są aż tak jaskrawe jak jest to w poprzedniku FB 3.0, mi one nie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie są pierwszym wizualnym wskaźnikiem tego że może być coś nie tak z routerem, siecią, itp. więc zasłanianie tego "sygnalizatora" nie jest wskazane.
Edit.
Można to zrobić inaczej, posiadając np. kawałek taśmy celuloidowej przy jej pomocy da się maksymalnie przyciemnić diody (będą ciemne, bez koloru ale nadal lekko widoczne).
  • 22
Myślę, że jak coś będzie nie tak, to zauważę i bez diod. 😉 Przeszkadza mi podczas snu.
@angelika24  w czasie snu narząd wzrokowy jest uśpiony, tylko słuch działa 😄
Można przecież wyłączyć FunBox na noc, jak z sieci nikt nie korzysta, eko to będzie 😎
