przekierowanie portu UDP 5060 w FunBox3.0
Highlighted
Poziom 7, Poszukiwacz
używam routera FunBox 3.0.
w sieci maiłem bramkę VOIP, na którą przekierowany był ruch na porcie UDP 5060.
od kilku dni to przekierowanie nie działa 😞
w ramach sprawdzenia usunąłem przekierowanie i próbuje je wprowadzić na nowo - niestety jest to niemożliwe - FunBox nie przyjmuje takiego przekierowania - dlaczego ?
11 ODPOW. 11
Highlighted
Konto usunięte
@BartKubaA wcześniej działo ?
@Konto usunięte, tak działało
po instalacji FunBoxa skonfigurowałem go i wszystko było ok (od czerwca)
w zeszłym tygodniu ruch przychodzący zamarł 😞
przekierowanie 5060 usunąłem z konfiguracji, a następnie próbuję dodac i nie mam takiej możliwości 😞
Highlighted
Konto usunięte
@BartKubaCzy nie masz ipv6 w loginie do Neostrady ? Może wykonaj reset routera do ustawień fabrycznych.
Highlighted
@Konto usunięte IPv4
reset do fabrycznych- może wieczorem - teraz dużo sie dzieje "w sieci"
Highlighted
Poziom 21, Pasjonat
  • 181
  • 71
Problem jest taki ze FunBox to nie jest Twój router, to router Orange. Oni mogą sobie robić tam rózne rzeczy, zdalnie wymuszać aktualizacjię i nie masz nad tym żadnej kontroli. Obstawiam ze poszła aktualizacja która zablokowała przekierowanie portu na którym działa VoiP. Ewentualnie włączył Ci się VoIP w FB dlatego nie możesz przekierować portu.
Highlighted
@rafaello1231mam tego pełną świadomość niestety 😞
Highlighted
@Konto usunięte- reset i ponowna konfiguracja nic nie amieniły
Highlighted
Konto usunięte
@BartKubaMoże zgłoszenie do BOK ale wydaje się ze nic z tym nie zrobią.
Highlighted
Poziom 26, Specjalista
  • 720
  • 1607
  • 34
@BartKuba Czy powyżej jest odpowiedź, którą oznaczył byś jako rozwiązanie. To pomaga innym podczas szukania odpowiedzi, na podobne tematy. Szczęśliwy robot
