Zmiany w oprogramowaniu Funbox 10.7
  • 18
Zmiany w oprogramowaniu FunBox 10.7
@Wojciechnapisał(-a)
Nastąpiły zmiany, są też rzeczy o których tutaj też pisaliście:
  • ustawienia portu ETH1 1GbE jako podsieci IoT – możliwość podłączenia urządzeń IoT kablem ETH do portu ETH1 (bezpieczna opcja dla urządzeń IoT podłączanych kablowo) - tego nie zauważyłem w panelu routera, jest w Mój Orange
w panelu routera FB 10 jest to:
Wersja u mnie:
Skoro była poprawka, wyłączyłem testowo w telefonie sieć 5 GHz jako automat i zobaczę, czy dalej będzie sieć 6 GHz wyłączać losowo czy będzie cały czas dostępna.
EDIT: No jak się okazuje, po restarcie routera, 6 GHz chwile pochodziło i znowu znikło -.-. Orange czy możecie to ogarnąć? A jak nie to jak można zareklamować produkt, który nie spełnia oczekiwań, a zostało za niego opłacone 20 za miesiąc 😞
  • 3652
  • 15682
Proszę sprawdź jeszcze jak masz w Mój Orange. Na WWW jest to po wejściu w "Wi-fi i diagnostyka" - Zarządzaj Wi-Fi i siecią domową - Tryb eko - Tryb eko 6 GHz. Potem zrestartuj router.
Jeżeli jest wyłączone, to uruchom. Odczekaj chwilę. Wyłącz. Odczekaj chwilę i zrestartuj router.
Wszystko tak, aby stan trybu eko w Mój Orange oraz w panelu routera dla 6 GHz był wyłączony.
  • 18
TESTY PRZEZ MÓJ ORANGE W WERSJI MO PRZEZ TELEFON (ANDROID)
Wszedłem do aplikacji Mój Orange (MO) na telefonie i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że włączone są zarówno Tryb Eko, jak i Tryb Eko 6 GHz.
Tryb Eko miałem włączony celowo, ponieważ wcześniej szukałem przyczyn występujących problemów. Harmonogram skonfigurowałem w taki sposób, aby pomimo aktywnej funkcji tryb ten nigdy faktycznie się nie uruchamiał. Natomiast Tryb Eko 6 GHz był wyłączony w panelu administracyjnym routera (192.168.x.x), mimo że aplikacja Mój Orange wskazywała, że jest włączony.
Wyłączyłem Tryb Eko 6 GHz w aplikacji MO, następnie zalogowałem się do panelu administracyjnego routera (192.168.x.x) i potwierdziłem, że funkcja jest wyłączona. Po ponownym zalogowaniu się do MO okazało się jednak, że Tryb Eko 6 GHz jest ponownie włączony.
Powtórzyłem tę czynność, ale rezultat był identyczny.
Następnie wyłączyłem w aplikacji zarówno Tryb Eko, jak i Tryb Eko 6 GHz. Wylogowałem się i sprawdziłem ustawienia przez 192.168.x.x. Tryb Eko (harmonogram) nadal był włączony, natomiast Tryb Eko 6 GHz był wyłączony.
Ponownie zalogowałem się do MO i okazało się, że Tryb Eko jest wyłączony, ale Tryb Eko 6 GHz ponownie włączony. Kolejna weryfikacja przez 192.168.x.x wykazała, że Tryb Eko nadal jest włączony, natomiast Tryb Eko 6 GHz pozostaje wyłączony.
Postanowiłem więc włączyć oszczędzanie energii 6 GHz bezpośrednio przez 192.168.x.x. Sprawdziłem, czy ustawienie zostało zapisane, a następnie wykonałem restart routera.
Po restarcie zalogowałem się przez 192.168.x.x. Zarówno harmonogram Trybu Eko, jak i oszczędzanie energii 6 GHz były włączone. W aplikacji MO obie funkcje były natomiast wyłączone.
Ponownie wszedłem przez 192.168.x.x, wyłączyłem Tryb Eko 6 GHz, zapisałem ustawienia i zalogowałem się do MO. Co ciekawe, aplikacja wskazywała, że Tryb Eko 6 GHz jest włączony.
Włączyłem więc Tryb Eko 6 GHz przez 192.168.x.x i sprawdziłem jego stan w MO. Tym razem aplikacja wskazywała, że jest wyłączony. Wyglądało to tak, jakby aplikacja prezentowała stan dokładnie odwrotny do tego, który był ustawiony w routerze.
Włączyłem Tryb Eko 6 GHz w MO, odczekałem minutę, nie zmieniając sesji ani ekranu, a następnie go wyłączyłem. Sprawdziłem ustawienia przez 192.168.x.x i faktycznie funkcja była wyłączona.
Wykonałem restart routera i ponownie sprawdziłem ustawienia. Przez 192.168.x.x Tryb Eko 6 GHz był wyłączony, natomiast w MO ponownie włączony.
Powiem tak – trudno zaakceptować takie działanie oprogramowania, szczególnie biorąc pod uwagę koszt korzystania z tego urządzenia.
TESTY PRZEZ MÓJ ORANGE W WERSJI WWW
Postanowiłem sprawdzić, czy problem występuje również w przeglądarkowej wersji Mój Orange.
Po zalogowaniu się do MO WWW sytuacja wyglądała identycznie jak w aplikacji mobilnej. Tryb Eko 6 GHz był włączony, natomiast standardowy Tryb Eko był wyłączony.
Wykonałem restart routera, tym razem bezpośrednio z poziomu MO WWW. Wszystkie wcześniejsze restarty wykonywałem przez 192.168.x.x.
Po ponownym uruchomieniu routera sprawdziłem ustawienia w MO WWW. Tryb Eko był włączony.
Wyłączyłem go, odczekałem 5 minut, sprawdziłem, czy nadal jest wyłączony, i wykonałem restart routera. Po restarcie Tryb Eko był ponownie włączony.
Jeszcze raz go wyłączyłem, odczekałem 5 minut, potwierdziłem, że jest wyłączony, i ponownie wykonałem restart routera. Rezultat był identyczny – Tryb Eko znowu był włączony.
Następnie wyłączyłem Tryb Eko, odczekałem 5 minut, włączyłem go, odczekałem kolejne 5 minut i potwierdziłem, że jest włączony. Po restarcie routera okazało się, że Tryb Eko jest wyłączony. Absurd.
Zalogowałem się więc przez 192.168.x.x i okazało się, że sieć Wi-Fi 6 GHz jest nieaktywna. Wskazywała na to szara kropka oraz niezaznaczone pole wyboru, mimo że przełącznik znajdował się w pozycji ON.
Wszedłem w szczegółowe ustawienia pasma 6 GHz i okazało się, że funkcja oszczędzania energii 6 GHz jest włączona.
Wyłączyłem i ponownie włączyłem Wi-Fi 6 GHz. Sieć została uruchomiona, jednak po sprawdzeniu ustawień okazało się, że oszczędzanie energii nadal jest włączone.
Wyłączyłem więc oszczędzanie energii 6 GHz, a przy okazji również harmonogram Wi-Fi oraz harmonogram Trybu Eko. Mimo wykonanych zmian harmonogram nadal był sygnalizowany jako aktywny.
Po ponownym przejściu do ustawień Wi-Fi, w celu jego wyłączenia, okazało się, że Wi-Fi 6 GHz znowu jest nieaktywne – szara kropka oraz niezaznaczone pole wyboru.
Sprawdziłem następnie ustawienia w MO WWW. Tryb Eko 6 GHz był wyłączony. Ponownie zalogowałem się przez 192.168.x.x i oszczędzanie energii 6 GHz również było wyłączone.
Wydawało się więc, że w końcu udało się uzyskać oczekiwaną konfigurację. Tylko jakim kosztem czasu i pracy? Już na tym etapie był on zdecydowanie zbyt duży.
Postanowiłem jeszcze raz sprawdzić ustawienia i co się okazało? Oszczędzanie energii 6 GHz ponownie było włączone.
PODSUMOWANIE
Po przeprowadzeniu wszystkich powyższych testów stwierdzam, że występuje poważny problem z oprogramowaniem routera lub mechanizmem synchronizacji ustawień pomiędzy lokalnym panelem administracyjnym, aplikacją mobilną Mój Orange oraz przeglądarkową wersją Mój Orange.
Zaobserwowane nieprawidłowości:
- Brak prawidłowej synchronizacji ustawień pomiędzy poszczególnymi interfejsami zarządzania routerem.
- Wyświetlanie sprzecznych, a w niektórych przypadkach całkowicie odwrotnych stanów tych samych funkcji.
- Samoczynne zmiany ustawień po ponownym zalogowaniu lub restarcie routera.
- Brak trwałego zapisywania ustawień lub ich nieprawidłowe odczytywanie.
- Nieprawidłowe działanie harmonogramów Wi-Fi oraz Trybu Eko.
- Rozbieżności pomiędzy stanem przełącznika Wi-Fi 6 GHz a sygnalizowanym stanem aktywności tego pasma.
- Ponowne włączanie funkcji oszczędzania energii 6 GHz pomimo jej wcześniejszego wyłączenia.
Nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy problem wynika z oprogramowania samego routera, systemów zdalnego zarządzania Orange, czy mechanizmu komunikacji pomiędzy nimi. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownik nie ma możliwości skutecznego i przewidywalnego zarządzania ustawieniami urządzenia.
Na tym etapie się poddaję. Ilość czasu i pracy, jaką trzeba poświęcić na wykonanie tak podstawowej czynności, jak trwałe wyłączenie funkcji oszczędzania energii, jest absurdalna. Przecież powinna to być czynność wymagająca dosłownie kilku kliknięć.
Stwierdziłem, że dalsze samodzielne próby nie mają sensu i należy złożyć oficjalną reklamację do Orange dotyczącą nieprawidłowego działania urządzenia.
Skoro za korzystanie z routera pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 zł miesięcznie, oczekuję sprawnego urządzenia, stabilnego oprogramowania oraz prawidłowego działania wszystkich udostępnionych funkcji.
Nie zamierzam poświęcać kolejnych godzin na diagnozowanie błędów oprogramowania urządzenia, za które dodatkowo płacę. W obecnej sytuacji jakość jego działania jest dla mnie całkowicie nieakceptowalna.
POST-TEST
Wpadłem jeszcze na pomysł, aby spróbować zmienić ustawienia jednocześnie w lokalnym panelu administracyjnym routera (192.168.x.x) oraz w MO WWW.
Najpierw zmieniłem ustawienie w panelu routera, a następnie próbowałem wykonać tę samą zmianę w MO WWW. Niestety, na stronie Mój Orange pojawił się komunikat:
„Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później...”
Spróbowałem więc wykonać tę operację w odwrotnej kolejności – najpierw zmieniłem ustawienie w MO WWW, a następnie w panelu routera (192.168.x.x). Niestety, rezultat był identyczny. W MO WWW ponownie pojawił się ten sam komunikat o błędzie.
Przelogowałem się w MO WWW, aby wymusić ponowne odczytanie aktualnych ustawień routera. Jak się okazało, oba interfejsy ponownie wskazywały przeciwne stany tej samej funkcji.
Postanowiłem przeprowadzić jeszcze jedną próbę. Tym razem w panelu routera (192.168.x.x) zmieniłem dodatkowe ustawienie, wyłączając rozgłaszanie SSID, aby wymusić zapis konfiguracji. Następnie wyłączyłem Tryb Eko 6 GHz w MO WWW, po czym zapisałem ustawienia w panelu routera (192.168.x.x), w którym oszczędzanie energii 6 GHz również było ustawione jako wyłączone.
Po wykonaniu tych czynności przelogowałem się w obu interfejsach i ponownie sprawdziłem ustawienia.
Panel routera (192.168.x.x) – oszczędzanie energii 6 GHz wyłączone.
MO WWW – Tryb Eko 6 GHz włączony.
I to pomimo tego, że w obu interfejsach świadomie ustawiłem tę funkcję jako wyłączoną.
Ewidentnie występuje tutaj problem z interpretacją, zapisywaniem lub synchronizacją ustawień pomiędzy lokalnym panelem administracyjnym routera (192.168.x.x) a systemem Mój Orange. Wygląda to tak, jakby oba interfejsy posługiwały się sprzecznymi wartościami tego samego parametru lub jeden z nich błędnie interpretował jego stan.
Co więcej, próba niemal jednoczesnego zapisania ustawień w obu interfejsach skutkuje wystąpieniem błędu w MO WWW, co dodatkowo wskazuje na nieprawidłowości w mechanizmie zarządzania konfiguracją urządzenia.
Niezależnie od kolejności wykonywania zmian, sposobu zapisywania ustawień, ponownego logowania czy restartowania routera, nie jestem w stanie uzyskać zgodnego stanu tej funkcji w obu interfejsach.
Tak czy inaczej, pomimo wszystkich przeprowadzonych testów, wielokrotnych zmian ustawień i restartów routera, Wi-Fi w paśmie 6 GHz nadal nie działa.
  • 16
  • 89
Dodałbym jeszcze że FB10 raportuje mi cały czas że urządzenie podłączone po kablu LAN działa za wolno. 🙂 Port w FB10 ma 10 Gbps, karta sieciowa w PC ma 5 Gbps, prędkość łącza mam 2 Gbps. FB10 cały czas podaje że moje połączenie ma za małą prędkość. Wszystko działa z maksymalnymi prędkościami obsługiwanymi przez sprzęt. W systemie mam podane 5000/5000. Ten raport o błędzie może wprowadzać w błąd osoby nietechniczne.
  • 3652
  • 15682
@XDulsonX proszę spróbuj wyłączyć tryb eko dla 6 GHz w Mój Orange oraz w panelu routera, odczekaj 24h, zrestartuj router i sprawdź czy jest ok. Gdyby nie było, to zgłoś problem przez Doradcę (nie reklamację) jako problem techniczny z Mój Orange. Nasi informatycy sprawdzą wtedy sprawę.
  • 102
  • 320
@XDulsonX Czy oprogramowanie np. antywirusowe nie obcina Ci prędkości - u mnie tak było.
