Zabezpieczenia
  • 14
  • 22
Zabezpieczenia
Czy domyślnie ustawiony jest tryb WPA/WPA2 mixed?
13 ODPOW. 13
  • 2597
  • 7060
  • 189
Zabezpieczenia
@bozn68 tryb ten moze byc ustawiony domyslne, ale to Ty decydujesz jakim typem zabezpieczen chronisz swoja siec Wifi. Najlepiej zmienic na WPA2-PSK
https://kapitanhack.pl/2019/09/27/nieskategoryzowane/podstawy-zabezpieczenia-sieci-wi-fi-przed-hacke...
  • 22165
  • 66024
Zabezpieczenia
@bozn68 jest kilka sposobów zabezpieczeń sieci WiFi:
  • WPE
  • WPA
  • WPA2
  • WPA/WPA2
  • dostęp po adresie MAC.
Najczęściej w routerach ustawiany jest WPA/WPA2 MIX. Zalecany jest WPA/WPA2 PSK.
Spotkałem się również z sieciami bez zabezpieczeń kluczem szyfrującym, ale autoryzacja odbywa się po adresie MAC urządzenia. To rozwiązanie wymaga dodania adresu MAC w routerze, aby dane urządzenie zyskało dostęp do sieci. Na samym urządzeniu nie trzeba wpisywać klucza.
Można oba powyższe rozwiązania połączyć, jak zależy na silnym zabezpieczeniu sieci WiFi.
  • 14
  • 22
Zabezpieczenia
tak ale hcodzi mi o funboxa konkretnie jaki jest domyslnie ustaqwiony
  • 2597
  • 7060
  • 189
Zabezpieczenia
@bozn68 a ktory funbox?
  • 2597
  • 7060
  • 189
Zabezpieczenia
@bozn68 funbox 1 i 2 domyslnie sa zabezpieczone kluczem WPA
  • 14
  • 22
Zabezpieczenia
3.0 ten od swiatlowodu
  • 33198
  • 41501
Zabezpieczenia
Na fb 3.0 też domyślnie jest WPA.
Tylko nie wiem też co masz na myśli domyślnie. Technik jak przynosi, to zwykle ma sprzęt - który nie jest fabrycznie nowy. Jeśli trafia do Polski i nie był używany w naszym kraju - to i tak w Ołtarzewie go sprawdzają. A jeśli jest po innym kliencie - to też go regenerują. Zdarza się też, że technik otworzy pudełko testując coś wcześniej albo wyda sprzęt, gdy klient w trakcie instalacji rozmyślił się z usługi - więc w ustawieniach może być inny klucz.
Głupio spytam - na co Ci ta wiedza?
  • 2597
  • 7060
  • 189
Zabezpieczenia
Przeciez i tak sam wszystko ustawiasz. Sposob zabezpieczenia tez. Klucz to WPA
  • 14
  • 22
Zabezpieczenia
nie wiem ja dostałem juz router skonfigurowany i jak przyszli to podlaczyl i hulało - pytam bo ktoś  mi pozmienial ustawienia a chciałbym domyślnie je mieć
