ZTE MF286 rozłącza się gdy pracuje tylko na baterii
Problem z wyłączaniem się modemu gdy pracuje tylko na baterii. Po odpięciu zasilania sieciowego
modem po kilku minutach się rozłącza, świeci tylko dioda power, bateria jest naładowana.
Jak to naprawić ?
4 ODPOW. 4
Modem nowy czy używany, ile używany? Być może akumulator felerny, ale zdalnie się tego nie sprawdzi, jak na gwarancji to serwis, po gwarancji to wyszukać akumulator na Allegro i podmienić.
😉 właśnie wczoraj odebrałem z salonu po wymianie. Serwis dał nowy modem (poprzedni zrywał połączenia)
czyli modem nowiutki..
a to nie jest jakiś problem w konfiguracji modemu ? choć szukałem w ustawieniach i nic tam nie znalazłem.
Bateria niby jest ok, po zalogowaniu widzę poziom naładowania..ale po ok. 30 min. wszystko się rozłącza.
Tak jakby przechodził w jakiś stan uśpienia..
jak będę musiał iść z nim do salonu to wyjdę z siebie...wczoraj odebrany
Trudno o diagnozę przez net, jedno jest pewne że akumulatory co ta firma wkłada są kiepskie, jak nie ma jakiegoś oszczędzania energii w ustawieniach , to akumulator jakiś trefny.
  • 3383
  • 14658
  • 73
Powyższą opcję jak masz ustawioną? Próbowałeś może wejść w Pozostałe i przywrócić ustawienia fabryczne?
