ZTE MF283+
ZTE MF283+
Witam.
Mam pewien problem. Posiadam ruter ZTE MF283+ i przestaly migac diody z tyłu rutera gdzie podłącza sie kabel sieciowy. Przy komputerze wyświetla sie komunikat, że kabel sieciowy jest odłączony. WiFi działa sprawnie i diody z przodu rutera działają. Pomoże ktoś rozwiązać ten problem?
7 ODPOW. 7
  • 38112
ZTE MF283+
@slawekG
Masz uszkodzony kabel lan albo jest wypięty z portu ?
ZTE MF283+
Kabel wpinałem pare razy ale nic nie pomogło. Nie widac zeby był uszkodzony przynajmniej na zewnatrz.
  • 38112
ZTE MF283+
@slawekG A masz inny kabel ? może jest wypięty w laptopie lub coś jest nie tak ze sterownikiem karty.
ZTE MF283+
Postaram sie załatwic jakiś kabel. A te migajace diody z tyłu rutera nie powinny sie palic po włączeniu go i podłączeniu kabla pod wejście? Mi sie wydaje, że one sie paliły a przynajmniej tam gdzie był kabel ale teraz to nie pamiętam dokładnie. A najlepsze  w tym wszystkim, że wszystko było ok a tu nagle brak połączenia. Reset rutera też robiłem ale nic nie pomogło.
ZTE MF283+
Sterowniki też sprawdzałem i jest ok.
  • 38112
ZTE MF283+
slawekG napisał(-a):
@slawekGDioda z tyłu powina się palić wiec wygląda na uszkodzony kabel.
ZTE MF283+
Sprawdze dzisiaj to i jak cos to dam znac.
