ZTE MF 286 - aktualizacja
Witam....
Jestem właśnie po aktualizacji wersja 0B08 .... i teraz żałuję ,że to zrobiłem.Interfejs rutera chodzi bardzo wolno, mam problem ze zmianą nazwy sieci 2,4 oraz 5 GHz , przy próbie zmiany ruter zacina się "kręci się kółeczko" i nic więcej.
 i jeszcze jedno :
"możliwość ręcznego wyboru pasma i technologii w jakiej pracuje router. W trybie ręcznym poprzez wybór tylko jednego pasma LTE użytkownicy zyskają np. możliwość wyłączenia agregacji pasm, dzięki czemu router będzie pracował jako urządzenie kategorii 4. "
NIC TAKIEGO NIE MOGĘ ZNALEŹĆ ! ! ! ! !
  • 33179
  • 41348
A zrobiłeś po aktualizacji reset do ustawień fabrycznych jak jest info na stronach ZTE?
Zrobiłem tak jak było napisane . przytrzymałem reset na 10 sek aż wszystkie niebieskie diody zgasły
Ja mam aktualizację dostępną od wczoraj ale nic z tego bo nie mogę jej zainstalować.
Klikam w aktualizację, pojawia się pasek, który szybko idzie do 100 %, potem jest komunikat ze urzadzenie samo sie uruchomi ponownie, co się dzieje,wtedy gdyz zaloguje sie do panelu pokazuje komunikat "aktualizacja nie powiodla się" po tym resetuję do ustawien fabrycznych i nic, ciągle mam B06. Co robie nie tak?
Dodam ze robilem to na kilku komputerach i czyscilem cache w przeglądarce.
hell napisał(-a):
@hellProblem nie jest po stronie żadnego komputera a bardziej po stronie samej aktualizacji do routera.
  • 330
  • 368
Pojawiła się aktualizacja. 🙂 Wszystko poszło sprawnie, bez problemów.
Taka ciekawostka. Zmienia się domyślny profil połączenia z APN internet na APN internetipv6. Można oczywiście to zmienić.
  • 33179
  • 41348
A jak się sprawuje ipv6?
  • 330
  • 368
Działa prawie normalnie. Internet śmiga, ale nie mam jak sprawdzić prędkości bo mam do niedzieli lejek 10 Mbps. Problem jest z VoWiFi. Po wczorajszej aktualizacji routera nie działa VoWiFi w iPhonie SE. Zmieniłem APN na internet, ale nadal problem więc nie wiem czy coś nie tak po aktualizacji tego routera. Wszystko resetowałem dwa razy i nic. 😞
EDIT
Problemem jest MF286. Nie działa przez niego VoWiFi na iPhonie. Na Orange Airbox nie ma problemu. Zrobię jeszcze reset tego ZTE do ustawień fabrycznych, ustawie router cały na nowo i zobaczymy czy VoWiFi zadziała. Jeśli nie to aktualizacja routera w jakiś sposób zablokowała protokoły odpowiedzialne z VoWiFi. 😞
EDIT2
Wyjaśnienie problemu z VoWiFi po aktualizacji ZTE MF286:https://nasz.orange.pl/t5/Sie%C4%87-i-dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87-us%C5%82ug/VoWiFi-Orange-a-sie%C4%87...
Witam,
A ja mam problem po aktualizacji, nie moge sie połaczyc z siecia firmową.
Uruchomiono mi usługę VPN i też nie łączy... jak wrócić do starej wersji oprogramowania ??
@sebste, restart do ustawień fabrycznych. No i konfiguracja  od nowa się przyda z racji świadczenia usług przez Orange https://www.youtube.com/watch?v=2foJpa52Qyc
