Tenda 4G03 - Router N300 Wi-Fi 4G LTE problem APN
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 22
  • 75
Witajcie ,
czy ktoś testował kartę mobilną od OPL z tym urządzeniem?
Mam problemy z automatycznym połączeniem sesji, jak pobiera dane od strony SIM-a to jest ipv4&ipv6
jak utworzę nowy APN
10 ODPOW. 10
  • 21822
  • 64075
  • 867
@demolish1985 jak ustawiasz nowy APN to wpisz następujące ustawienia:
Nazwa: internet
APN: internet
Nazwa użytkownika: internet
Hasło: internet
Jak trzeba podać numer wdzwanianiy, to wpisz*99#
Takie ustawienia powinny dotyczyć IPv4, jak chcesz IPv6 wpiszesz internetipv6.
Po wprowadzeniu danych uruchom ponownie router.
Jak potrzebujesz więcej pomocy, to daj screena z ustawieniami APN z routera.
  • 22
  • 75
Dzięki do tego doszedłem sam, ale zastanawia mnie czemu odejmując ipv6 zaczyna działać, a defaultu jak pobiera z karty nie idzie.
  • 21822
  • 64075
  • 867
@demolish1985 nie zawsze IPv6 działa prawidłowo. Zależy też co masz domyślnie w APN wpisane.
Czasami wystarczy wpisać tylko w APN internet, pozostałe zostawić puste i też powinno śmigać.
  • 22
  • 75
Właśnie domyślnie pobiera z karty ipv6 APN-a i muszę ręcznie przestawić.
  • 21822
  • 64075
  • 867
@demolish1985 zakładam, że to router nie jest kupiony od operatora, tylko z wolnego rynku, więc domyśle ustawienia mogą tak powodować. Najlepiej w APN ustawić internet, bez ipv6 i powinno śmigać. Jako domyślny APN ustaw nowo wprowadzony. Przynajmniej tak w Huawei da się zrobić, lub edytuj domyślny i pozmieniaj na internet.
  • 22
  • 75
Problem jest w nim taki,że nie mogę edytować tego defaultowego.
  • 21822
  • 64075
  • 867
@demolish1985 możesz ustawić nowo utworzony APN jako główny lub domyślny?
  • 22
  • 75
Soft w nim jest tak okrojony, że nie mogę niestety.
Wgrywałem już dwie inne wersje i jest to samo.
  • 21822
  • 64075
  • 867
@demolish1985 routery Huawei lepiej wypadają, bo można sobie poprzestawiać domyślne APN-y. Jeżeli Twój router tego nie wspiera tej opcji, to niestety zostaje ręczne przełączanie, co jest uciążliwe, jak jest ponowne uruchomienie routera, np. po zaniku prądu.
Poza tym proponowałbym wymienić na nowszy, bo Twój widzę że nie ma WiFi 5GHz oraz nie doczytałem się, aby miał agregację pasma. Huawei 525 już ma dwie agregacje pasma, a jest w podobnej cenie, co Twój. To tak na marginesie, moje spostrzeżenia co do routerów.
