Słaby zasięg wi-fi na Huawei B535
  • 19
  • 30
@ketrasaArturwitam, kupiłem router Huawei B535 i jestem niezadowolony z jego funkcjonowania. Router bez problemu łączy się z siecią, natomiast ma bardzo słaby zasięg. W drugim pokoju nie ma już sygnału (pomimo zamontowania anten i wybrania wolnego kanału). W tych samych warunkach oba wcześniejsze routery działałby bezproblemowo.
____________
* Wątek wyodrębniono z tematu Huawei E3276 nie łączy się z internetem. - Wiktor
9 ODPOW. 9
  • 16312
  • 68282
  • 881
@moyotomMam 535-kę i działa. Domyślam, się, że masz problem z wifi? Zainstaluj wifianalyzer na androidzie, a wyjaśnisz wszystkie wątpliwości. Zapytam: sprawdzasz po 2,4 czy 5Ghz? Urządzenia odbiorcze mają oba pasma?
  • 19
  • 30
Mam zainstalowany wifianalyzer, sprawdziłem wolne kanały na 2,4 i 5Ghz. W routerze ustawiłem nadawanie na wolnych kanałach, oba urządzenia mają oba pasma. W ustawieniach routera ustawiałem, aby sam wybierał, z których anten ma korzystać oraz ustawiałem, aby korzystał tylko z anten zewnętrznych. Ogólnie kiepsko.
@moyotom  to jest typowy router do LTE, jak chcesz mieć dobry zasięg po wi fi, to musisz zainwestować, przykładowo w TP-Link Archer C20 czy C6, C6 używałem w domku jednorodzinnym i podrywał wi fi cały parter 6 pokoi, ma on tryb punkt dostępu i łatwa konfiguracje.
  • 19
  • 30
Kupiłem router Huawei bo był mi polecony na forum, mam w domu kilka routerów w tym, np.: asus rt-ac68u i on działa bardzo dobrze po wifi natomiast miał problem ze współpracą z modemem USB na LTE. Opisałem na forum problem i został polecony router Huawei jako najlepsze rozwiązanie.
  • 16312
  • 68282
  • 881
@moyotom Na routery mobilne trzeba patrzeć dwojako. Raz na parametry mobilne, a dwa, na sieć LAN i Wi-Fi. O ile mobilne są ok ( zapewne dlatego polecano) to lokalne zależą od wielu czynników budowy lokalu i warunków pracy. Nie ma się co spodziewać, że router który głównie ma odbierać LTE będzie demonem wifi, a jest ze średniej półki cenowej. I o ile z LTE niewiele można poprawić w odbiorze sygnału ( anteny lub ustawienie na BTS) o tyle zasięg LAN czy wifi jest prosty do poprawienia we własnym zakresie przez AP
Dla mnie najważniejsze, aby LTE dawało jak najwięcej..reszta to pikuś
  • 22143
  • 65901
@moyotom czy kupiłeś nowy router Huawei B535, czy używany? Wszystko zależy od umiejscowienia routera i czy prawidłowo działają na nim anteny WiFi. Może być wada fabryczna.
Ja u siebie korzystam z modelu niższego, Huawei B525 i pokrywa mi spokojnie cały parter 80 m2 chałupki, w dodatku stoi nie po środku, tylko przy zewnętrznej ścianie.
Mając router Asus RT-AC68u możesz go użyć do poprawienia WiFi. Z routera Huawei B535 z portu LAN łączysz kabelkiem do portu WAN w Asusie. Konfigurujesz na punkt dostępu i masz poprawiony zasięg internetu. Najlepiej aby routery stały po przeciwnych stronach, wtedy będzie najlepsze pokrycie zasięgiem WiFi.
  • 19
  • 30
@ketrasaArturrouter B535 kupiłem nowy. Postawiłem go w tym samym miejscu co stały wcześniejsze routery. Ponieważ miałem mało czasu to "na szybko" podpiąłem skrętką pod Asusa i mi działało ale nie o to chodziło w zmianie routera. Co dziwniejsze, mój stary router TP-LINK TL-MR3420 był lepiej widoczny w drugim pokoju niż B535
Obecnie zmieniłem zasilacz w Asusie na mocniejszy i na razie działa stabilnie na starym modemie.
  • 16312
  • 68282
  • 881
@moyotom już napisałem, że to problem z wifi. Każdy router może mieć inny nadajnik i inaczej ustawione anteny. Jestem ma wbudowane inny zewnętrzne i niestety trzeba dopasowywać sprzęt do pomieszczeń...są routery o znakomitej propagacji, a inne o gorszej...to tak jak z komórkami ma Są z różnych półek technologicznych to i inaczej działają...
  • 1406
  • 6658
  • 51
@moyotom
Winna jest EU i ich przepisy które ograniczają moc anten wi-fi (oczywiście dla naszego dobra). Stare routery tych ograniczeń jeszcze mogą nie mieć.
W ustawieniach do anten to są TYLKO do anten na LTE i nie mają nic wspólnego z antenami do wi-fi.
Jedynym wyjściem jest podpiąć jakiś stary router aby tylko rozsiewał sygnał wi-fi, albo jakiś wzmacniacz kupić.
