Problem z WiFi na ios router MF283+
Mam następujący problem z routerem LTE ZTE MF283+
OD kilku dni mam problem z zalogowaniem się do sieci za pośrednictwem wifi z urządzeń z IOS.
Po restarcie routera lub zmianie hasła urządzenia łączą się i wszystko jest ok. Nie mija 20 minut gubią połączenie. Sieć widzą ale po próbie zalogowania trzeba wpisać ponownie hasło i niestety podaje że hasło jest błędne lub brak możliwości połączenia się z siecią.
Dodam że nie ma takiego problemu z laptopem i telefonem z androidem.
W urządzeniach z IOS zerowałem ustawienia sieci i to też tylko nic nie daje.
Urządzenia z IOS to dwa różne modele telefonów i ipad ze starszym ios-em.
Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem?
12 ODPOW. 12
  • 37730
Nie znam dokładnie oprogramowania tego routera ale może jest gdzieś ustawieniach WIFi możliwość dodawania urządzeń po adresie MAC??? To często rozwiązuje problem zrywania połączeń......ja tak miałem na swoim routerze ale nie z iOS tylko z WP 8.1. Dodanie w ustawieniach MAC mojego smartfonu rozwiązało problem raz na zawsze.
  • 37730
Niestety dodanie mac adresów nie pomogło. Z początu oczywiście wszystkie urządzenia połączyły się, lecz po w momencie wyjścia z zasięgu sieci i powrocie już nie dało się ponownie zalogować. Błąd hasła.
  • 32396
  • 41510
A masz w haśle do wifi znaki inne niż litery i liczby?
  • 37730
@MarcinChPoczytaj jeszcze tu support.apple
Hasło składa się z dużych i małych liter oraz cyfry. Jest to standardowe hasło. Jak zmieniałem hasło również nie działało.
Wersje zmienionych haseł:
1. Duże i małe litery, cyfry, znak specjalny - nie to nie dało
2. Małe litery i cyfry - nic to nie dało
3. Opcja logowania się do sieci bez hasła - nic to nie dało
  • 37730
@MarcinChWięc router nie będzie poprawnie działać z IOS takie to systemyEmotikon: Smutny
  • 32396
  • 41510
A zmiana rodzaju szyfrowania nie daje lepszego efektu?
  • 37730
@MarcinChJeszcze spróbuj wyłączyć funkcję WPS
