PS4 slim Funbox3 zrywanie połączenia wifi
  • 52
  • 170
Cześć
Sprawa wygląda następująco . Internet 300 wszystko śmiga tylko czasami potrafi synowi połączenie zerwać grając na ps4 . Robię wtedy w menu konsoli "przetestuj połączenie internetowe " i wszystko wraca do normy . Czy może być to spowodowane tym że konsola przełącza się z 5ghz na 2,4 czy może coś innego ....? Czy jest na to jakiś sposób ?
17 ODPOW. 17
  • 16357
  • 68537
@Jurgen83 rozdziel sieci na 2,4 i 5GHz i ponownie sparuje urządzenia. Najlepiej połącz po kablu i jeśli nie możesz,, to postaraj się wysunąć jak najbardziej na siebie aby jak najmniej przeszkód na drodze między nimi było
Sprawdź na wifiAnalyzerze poziom sygnału na smartfonie tuż przy PŚ
  • 52
  • 170
@agat13 czyli jak częstotliwość zmienia się z 5 na 2,4 to może wystąpić zerwanie połączenia ? Jeśli rozdzielę to konsola ma być na 2,4 czy 5 .Dodam tylko że jest około 6 metrów od modemu plus ściana
  • 16357
  • 68537
@Jurgen83 oczywiście, że może... rozdziel, sprawdź po której działa stabilniej i to wszystko...
  • 52
  • 170
A czy czasami z pozycji konsoli nie da się zmienić częstotliwości na jakiej ma pracować ps4 bo nie chciałbym grzebać w ustawieniach modemu a poza tym inne urządzenia działają ok i przeskakują sobie z 2,4 n 5 bez utraty połączenia
  • 16357
  • 68537
@Jurgen83 przy połączonych SSID nie ma możliwości decyzji. To się odbywa automatyczne  w systemie SMART. Nie wiem jak z poziomu PS, ale wydaje mi się że nie...
Przełącz na testy na jeden dzień i sprawdź . Inaczej nie stwierdzisz czy to w tym właśnie problem...
  • 52
  • 170
Znalazłem to na oficjalnej stronie PlayStation czyli chyba jednak idzie z poziomu konsoli
  • 16357
  • 68537
@Jurgen83 i widzisz, znalazłeś sposób....w menu PS zaznacz częstotliwość pracy i sprawdź czy działa stabilnie
@Jurgen83  możesz ręcznie ustawić połączenie sieci w konsoli, z tym że to więcej roboty bo musisz wszystko wpisywać samemu. Ustaw konsolę na 5 GHz i sprawdź czy nie rozłącza, jak będzie dobrze zostaw, jak nie to na 2,4 GHz - metodą prób i błędów. Jednak rozdział sieci w FB będzie niezbędny.
@Jurgen83  przy takiej odległości konsoli od FunBox 3.0. To bym zalecił rozdzielić sieci 2,4GHz i 5GHz w FunBox, korzystać z 2,4GHz, bo widocznie jest słaby sygnał 5GHz i konsola traci połączenie.
