MODEM FUN BOX 2.0 nie widzi dysku USB 3.0 1TB
Wcześniej przez modem podłaczłąem pendrivy i dysk usb 2.0 500 mb , nie było problemu, pokazywały sie działały . Wczoraj kupiłem dysk 1 TB usb 3.0 podłączam i nic ? nie widać .
Ktoś ma  jakis pomysł ?  jak dać sobię rade z tym problemem
16 ODPOW. 16
Ja bym przede wszystkim sprawdził w specyfikacji, instrukcji urządzenia jaką maksymalnie pamięc zewnętrzną widzi, może ma jakies ograniczenia i ten dysk jest po prostu za duży.
Stare urządzenie były pod usb 2,0 ten nowy masz pod usb 3,0, więc może to jest powodem, tego że urządzenia się nie widzą. Tak odpisuję analizując to na "chłopski" rozum.  Być może nie mam racji?
nie moge znalezc zadnych informacji na temat etgo modemu, ale złacze usb jest neibieskie sugeruje to ze jest to USB 3.0 ale nie jestem pewien czy jest to regułą
@barts3 ciekawe....dzisiaj nie mam już zbytnio czasu, ale może trzeba gdzieś przeszukać info na wujku google, może tam gdzieś ktoś już szukał podobnych informacji - ja czuję że z tym usb 2,0 a 3,0 może być jakaś przeszkoda.
Tez miałem taki sam problem z FB2.0  nie widział dysku 3.0 mimo że ma niebieskie USB.
Czyli mamy odpowiedź, tak jak myślałem przyczyną są tylko albo aż porty USB, dzięki @Anonim za pomoc.
  • 181
  • 81
Chwila,
USB3.0 jest wstecznie kompatybilne z USB2.0, tak więc wg standardów, ten router powinien obsługiwać USB3.0. Jeśli tak nie jest, to oznacza, że ten router nie spełnia standardów USB (a powinien). Należałoby się w tej sprawie zgłosić do producenta urządzenia.
@rafaello1231 dokładnie, nie ma opcji żeby prawidłowo działający port 2.0 nie widział urządzenia 3.0....
Ja bym się bardziej czepił systemu plików jeśli już, Fat32/ntfs. To bym sprawdził. ale też wierzyć mi się nie chce, że nie widziałby ntfsu....
To_On napisał(-a):
Masz tu specyfikacja
