Konfiguracja tp-link omada pod usługi orange
  • 65
  • 202
Witaj chętnie spróbuję zrobię w razie czego kopie zapasową obecnej konfiguracji hihi 😛 o postępach poinformuję.
  • 65
  • 202
Witaj wczoraj zastosowałem instrukcję pod ipv6 wszystko sie zapięło miałem dwie sesje online internet i tv działała ale znowu nie działał mi telefon VoIP. Wróciłem do wcześniejszych ustawień a tel nadal nie działa. Dzisiaj wieczorem potestuje ponownie. Dam znać jakie efekty i dołączę oczywiście screeny. Pozdrawiam
  • 4701
  • 23656
  • 108
Ja mam dyskomfort kiedy używam ipv6.  Bez tego nic nie tracisz a zyskujesz kompatybilność z każdą usługą.
  • 10263
  • 43220
  • 356
@Czejs1984napisał(-a)
Tak się dzieje pewnie dlatego, że kiedy pojawiła się sesja IPv6 to rejestracja bramki na ruterze (np. w kontekście NAT) przestała się zgadzać ze stanem bramki. Po zmianie czegoś taki fundamentalnego na ruterze trzeba zawsze bramkę zrestartować na wszelki wypadek. Sam powrót do konfiguracji wyjściowej na ruterze może nie wystarczyć. Po zmianie konfiguracji rutera zawsze konieczny jest restart bramki, inaczej VoIP może nie działać.
Jedna uwaga na temat ipv6 ogólne. Orange dość w sumie agresywnie wdraża ipv6 i jest w tym niekwestionowanym liderem. Wywiera przy tym stałą, choć nienachalną presja na przechodzenie z IPv4 na DSLite, czyli z podstawową sesją w IPV6 a IPv4 dostępnym tylko przez CGNAT. W konfiguracji na własnym ruterze raczej ci takiego psikusa nie wytnie, ale pewności nie ma czy któregoś dnia sam tego nie przełączy. Jeśli nie będziesz na to gotowy, to tego pięknego dnia zostaniesz bez dostępu bo twój ruter z automatu przecież nie zestawi sesji PPPoE w ipv6 ani tym bardziej nie skonfiguruje tunelu do DSLite. Dlatego warto mimo wszystko mieć konfigurację z ipv6 pod ręką.
  • 4701
  • 23656
  • 108
Scenariusz z odciętym internetem wydaje mi zbyt radykalny. Raczej po prostu wszyscy przejadą na CGNAT i tyle. To  będzie raczej powodem przejścia do konkurencji, która daje stałe , publiczne IP.
  • 65
  • 202
I tak też zrobię ustawię tą sesję drugą ipv6 zrestartuje bramkę i potestuje wszystko.
  • 65
  • 202
Witam zamieszczam screen po zastosowaniu instrukcji dla ipv6. Aktualnie wszystko działa jak należy. Tj internet, tv, voip w obydwie strony. Zastanawiam się jeszcze co mógłbym potestować na tym sprzęcie hihi.
  • 2732
  • 10792
  • 40
czy dwie sesje jedna na ipv4, druga ipv6, zawsze działały Tak O!, czy tak bywało, że jedna wykluczała drugą?
  • 10263
  • 43220
  • 356
@pirenejnapisał(-a)
Koledze to pewnie działały od strzała, ale mogę od siebie dodać że u mnie działają zdecydowanie "Tak O!", dwie instancje pppd odpalają się przy starcie absolutnie synchronicznie (do milisekund) i obie negocjują połączenie jednocześnie, z tymi samymi czasami na odpowiedź. Chyba nawet mogą gadać z tym samym Juniperem (to mogę sprawdzić).
Ale: na początku, kiedy eksperymentowałem z dwom ruterami - FB3 zapewniał IPv4 a eksperymenty z IPv6 robiłem na osobnym ruterze - to owszem natknąłem się na ograniczenie. Polegało ono jednak na tym, że nie dało się bardzo szybko nawiązać tego samego typu sesji po zerwaniu jej na innym ruterze. Trzeba było chwilę poczekać. Nigdy nie polegało to na niemożności nawiązania jednocześnie dwóch typów sesji. Czyli jeden login na jeden typ sesji "na raz" - to ograniczenie już wtedy u mnie było aktywne - ale dwa loginy na dwa typy sesji są możliwe i w zasadzie wspierane, bo tak jest podobno realizowany DS w niektórych typach umów. Ograniczenie do jednej sesji wynika tylko z ustawień FunBoxa, IMHO.
  • 10263
  • 43220
  • 356
A sporo tego jest. I niektóre rzeczy naprawdę warto.
Przede wszystkim zawsze kopia działającej konfiguracji - ale to już wiesz.
Subiektywnie, dwie funkcje tego rutera na pewno w pierwszej kolejności bym konfigurował:
QoS i IDS/IPS. Pierwsza to priorytetyzacja ruchu. Pomaga na bufferbloat i może też mieć wpływ na jakość połączeń VoIP (np. Network Config → Transmission → Gateway QoS). Za bardzo tam jednak nie mieszaj jeśli działa - całkiem możliwe że domyślna konfiguracja jest sensowna.
https://support.omadanetworks.com/us/document/13306
Druga to bezpieczeństwo - analiza ruchu oparta na sygnaturach. Ciekawostka której warto się przyjrzeć zanim się ewentualnie wykorzysta. W kontrolerze Omada: Network Config → Security → Application Control
Włączyć Deep Packet Inspection i Logging Traffic. Wyniki pojawią się w: Insights → Application Analytics. Następnie: Network Config → Security → IDS/IPS,wybrać IDS czyli tylko obserwacja, bez blokowania czegokolwiek. Ale uwaga: te funkcje mogą negatywnie wpływać na przepustowość.
W następnej kolejności zająłbym się DNS - tu też można coś zyskać. Opcji w tym zakresie ten ruter trochę ma, nie jestem pewien czy i w jakim stopniu można je łączyć, plus wiele z tego współczesne przeglądarki realizują po swojej stronie. No i zmiana serwerów DNS to częściowe wyłączenie Cybertarczy - warto to wiedzieć. Ale generalnie DNS Proxy na tym ruterze powinien być szybszy niż ten z FunBoxa, warto żeby był włączony i rozgłaszał w DHCP swój adres a nie adres DNSów operatora (Funboxy zdaje się robią podobnie). Osobiście uruchomiłbym też VPN (czyli wbudowanego wireguarda). Ja mam go w trybie ipv6-only, co przy stabilnym prefixie daje mi dostęp do LAN z zewnątrz zawsze kiedy jestem w sieci Orange w Polsce (co mi wystarcza), ale nie ma szczególnych przeciwwskazań dla konfiguracji w IPv4 - skoro masz oba publiczne. Oczywiście żeby chcieć to ustawiać musisz mieć jakąś perspektywę wykorzystania tego serwera, ustawiać go tylko po to żeby był nie ma sensu.
Są też możliwości kształtowania sieci po stronie LAN - własne VLANy z kontrolowaną separacją (np. sieć dla IoT, zarządzanie mDNS - przydałoby się do separacji np. Chromecasta).
Generalnie to, co ustawiłeś to konfiguracja "podstawowa", prawdziwa zabawa dopiero w  tym miejscu się zaczyna.
Koniecznie pochwal się efektami - jak wyglądają testy połączenia prowadzone z LAN - interesujący jest normalny speedtest, interesujące jest czy przepustowości z obu sesji się sumują czy nie, interesujące jest jakie dostajesz trasy w ipv4 a jakie w ipv6 (np. porównawczy ping do googla w obu protokołach), interesujące jest jaki masz bufferbloat w tej konfiguracji.
