Jak skonfigurować ONT+ Unifi USG?
  • 38
  • 48
Chciałem napisać jak sytuacja. wymieniłem kable łączące cały system unifi i teraz śmiga jak miło. Wszystko tak jak powinno.
Pozdrawiam
  • 2431
  • 4133
@-brtk-napisał(-a)
Jeszcze możesz zobaczyć jaką będziesz mieć prędkość na innym porcie LAN, przy innym kablu.. itp 🙂
Toż Ci pisałem byś posprawdzał na innych kablach 🙂
Bardzo fajnie, a teraz jakie prędkości uzyskujesz? Lepiej jak na Funboxie?
  • 38
  • 48
Witam,
od razu wymieniłem, ale te kable co zmieniłem okazało się też coś walnięte. Dopiero jak nowe dałem to jest efekt:) dzięki za pomoc ! Screenshot_2019-10-17 Speedtest od Ookla – globalny test prędkości łącza szerokopasmowego.png
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 36
  • 24
Na usg spokojnie chodzi i 600. Kwestia ustawień. Router na vyatta to nie sprzęt Asusa czy inne wynalazki. 2 x 500 to całkiem przyzwoicie jak na entry lvl, ponadto jest tam hardware offloading, co znacząco przyspiesza działanie. Na 1 Gbs też testowałem i też wyciąga tyle po kablu. Jedynie IPS mocno spowalnia system ,ale wtedy warto mieć już USG Pro i wyżej. Można się wtedy posiłkować Veronym lub Cisco Umbrella.
  • 38
  • 48
Moglibyście podpowiedzieć gdyż utworzyłem Vlan id 838, 839 i 35 przypisałem je do portu Lan gdzie kablem podpiąłem tv box z orange. DEcoder się uruchomił zaktualizował. niestety jak wchodzę w jakikolwiek kanał to pokazuje brak dostępu do tego kanału.
jakieś rady proszę 🙂
Pozdrawiam
  • 2431
  • 4133
Wyślij screena z tego panelu jak to pododawałeś.
  • 38
  • 48
Screenshot_2019-12-17 UniFi Network(2).pngScreenshot_2019-12-17 UniFi Network(1).pngScreenshot_2019-12-17 UniFi Network.png
  • 2431
  • 4133
Dobra, a pod który port LAN przypisałeś 838 i 839? 1 port masz do internetu, a drugi przypisz pod te VLAN ID dwa.
  • 38
  • 48
To co na screen jest to przypisałem do portu na switchu gdzie podłączyłem decoder. Ogólnie to zwiastuny vod mogę oglądać ale tv cały czas jest niedostępne . Próbowałem również na samym USG konfigurować lan2 w drugim porcie lan/wan jedynie pod decoder tv jednak efekt jest ten sam.
  • 2850
  • 4797
  • 121
Na pewno tv box odświeżył poprawnie uprawnienia?
