Funbox 3.0 internet w domu
  • 13
Witam posiadam FunBoxa 3.0 I chciałbym mieć internet również na dole domu jednorodzinnego w gniazdkach do kótrych bedzie w przyszłości podpięty Pc i Telewizor w Multiroomie Jakie potrzebuje urządzenia do tego żeby to działało sprawnie. ?
32 ODPOW. 32
  • 258
Do lepszego sygnału Wifi w pomieszczeniach odległych od routera możesz od Orange wypożyczyć wzmacniacz sygnału Smart WIFI Box . Jeśli chodzi o LAN to kup kabel kategorii 6.
  • 13
Wifi akurat działa bez problemu.  Tylko wolał bym na parterze mieć  po kablu wszystko i w gniazdkach czy switch może mi w tym pomóc  ?
  • 258
Tak tylko jeśli chcesz skorzystać z usługi Multiroom to wybierz Switcha niezarządzalnego.
  • 17365
  • 69090
  • 891
Cześć. Pytanie, masz kable ethernet ułożone w domu w sieć?:Jeśli tak to kwestia wykonania LAN i podłączenia ich do switcha w routerze. Jeśli nie to musisz użyć transmiterów sieciowych. . Napisz jak to u Ciebie wygląda . Pomożemy coś dobrać
  • 13
Jakieś konkretne modele proponujesz? Czyli jak dobrze rozumiem to z Orange Funboxa 3.0 lecę skretka na dół tam podpinam switch i potem tego switcha do gniazdek tak ?
Jestem właśnie w trakcie remontu i nadszedł czas na decyzję jeśli chodzi o rozprowadzanie Internetu. Jestem trochę zielony w tym temacie.
_______________
* Scalenie dwóch postów w jeden – moderator Kinga
  • 258
Dokładnie. Ja używam switcha: TP-Link 5p LS1005G
  • 13
Spróbujemy czy będzie działać 😁
  • 23145
  • 66059
@przemas92 masz remont w domu i chcesz rozprowadzić przewody LAN? Proponuję więc następujące rozwiązania, podpowiedzi:
Najlepiej zrobić sobie jeden centralny punkt, do którego będą sprowadzone wszystkie kable LAN. Nie polecam koło routera, bo sytuacja może ulec zmianie i bez sensu jest koło routera wykonywać główny węzeł. Najczęściej główne skrzynki robi się na strychu, poddaszu lub w piwnicy. Najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli między strychem a piwnicą pociągniesz minimum dwa kabelki. W piwnicy i na strychu proponuję założyć skrzyneczki z zasilaniem 230 V, najlepiej dwa gniazdka. Załóżmy, że w piwnicy robisz główny punkt, do którego będą schodziły wszystkie przewody LAN z pomieszczeń w domu. Tam umieścisz switch-a niezażądzanego i będziesz mógł z tego punktu rozprowadzać sygnał internetowy po mieszkaniu. Od routera do skrzynki w piwnicy proponuję poprowadzić również dwa przewody. Jeden z nich będzie dosyłał sygnał z routera do switch-a w piwnicy.
To takie rozwiązanie może trochę drogie, ale jak masz remont, to lepiej okablować możliwie jak najwięcej, niż później ponownie wiercić dziury i kombinować z ukryciem skrętki.
  • 17365
  • 69090
  • 891
@ketrasaArtur Bardzo precyzyjnie wyjaśnił rozwiązanie. Ja dodałbym jeszcze, że warto położyć po 2 skrętki w miejsca "multimedialne" (gdzie urządzeń będzie więcej niż jedno -dekoder, konsola, access point). Eliminuje to dodatkowe użycie switcha w tym punkcie
