Funbox 3.0 DHCP
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 30
  • 26
Funbox 3.0 DHCP
Czy próbował ktoś podpinając inny router do FB 3.0 wyłączyć DHCP a włączyć na drugim routerze ,że by się zajmował nadawaniem adresów w sieci? Jak tak to jak takie ustawienie sobie radzi?
9 ODPOW. 9
Pracuję w Orange
  • 108
Funbox 3.0 DHCP
@emekrobiłem tak wielokrotnie, działa. Często podpowiadam takie rozwiązanie swoim klientom. Na drugim wyłączasz zabezpieczenia i DHCP. Ważne żebyś miał dobrze kable pomiędzy mini zrobione żeby nie tracić na prędkości, oraz żeby ten drugi też był GigaBitowy. 🙂 FunBox 3.0 jest przecież do usługi światłowodowej.
Pracuję w Orange
  • 108
Funbox 3.0 DHCP
A sorry, źle doczytałem, możesz wyłączyć DHCP na FUNBOXie 3.0 , a na drugim urządzeniu ustawić inną podsieć LAN, FUNBOX ma standardowo 192.168.1.1 i adresy od 1.1 do 1.100 na drugim urządzeniu ustaw np. 192.168.2.1 i wpisz w bramę adres FUNBOXa, sam FUNBOX musi zostać bo autoryzacje do internetu masz po loginie i haśle
polecam poczytać:
https://www.orange.pl/fid,4002278347,id,3081100001,title,konfiguracja-na-w-asnym-routerze-neostrada-...
  • 91
  • 107
Funbox 3.0 DHCP
Mnie ciekawi jedna rzecz - mam fb3 i dodatkowo w trybie AP tp-link C1200 - fb ma adres 192.168.1.1 a ten tp-link śmiga na 192.168.1.2 adresie w sieci - i to działa jak próbowałem ustawiać 192.168.2.1 jak wszyscy radzą to był jakiś konflikt i nie przyjmował tego tp-link  😮 .  Oba routery są dostępne do konfiguracji po IP i działa net + wifi i TV też ale są artefakty losowe pikselozy (pewnie za mała prędkość jest do TV ok. 90 Mb/s tylko) .
  • 382
  • 689
Funbox 3.0 DHCP
@ss_sobienapisał(-a)
@BORAX wyraźnie gdzieś pisał, żeby nadawać dodatkowemu routerowi adres IP 192.168.1.2, a nie 192.168.2.1 - tylko nie pamiętam już tytułu tego tematu, @ss_sobie .
Pracuję w Orange
  • 108
Funbox 3.0 DHCP
Masz to ustawione jako AP przez wizard czy sam konfigurowałeś?
Robisz FB sieć 192.168.1.1 -100 oraz TPlink 192.168.2.1 -100, Jako bramę do Tplink wpisujes 192.168.1.1 i działa. Masz wtedy LAN w LANie - dwupoziomowy. Wpinasz router w router. Ja opisałem jak zrobić z FB bramę bez DHCP  i korzystać tylko ze swojego routera.. Konfiguracji jest tyle ile pomysłów na wykorzystanie sieci.
  • 91
  • 107
Funbox 3.0 DHCP
Ja się prawie na sieciach nie znam, może to działa na te 2 sposoby albo i więcej 🙂. AP robiłem wizardem. W sumie to ciekawi mnie czy router w trybie AP po drodze syganalu coś w nim zmienia np. pod kątem odbioru TV. Chyba nie powinien.?
Pracuję w Orange
  • 108
Funbox 3.0 DHCP
@Ela12 @ss_sobie dla ścisłości, mamy dwie sieci LAN. FB 192.168.1.1-100 i TPlink 192.168.2.1-100 wpinamy np. kablem port WAN z TPlink do LAN od FB. W tym momencie FB nadaje urządzeniu jego zewnętrzny IP 192.168.1.2. i jest OK. z punktu widzenie FB sam FB  ma adres 192.168.1.1, a urządzenia do niego wpięte mają adresy 192.168.1.2 do 100. Z punktu widzenie TpLinka zewnętrzny jego adres to jest 192.168.1.2 i bramą dla niego jest FB (tam skąd internet dociera) czyli 192.168.1.1. Dalej idąc sam TPlink wytwarza swoją sieć LAN DHCP gdzie on jest routerem na adresie 192.168.2.1, a urządzenia do niego podlączone (np. TV) są 192.168.2.2 do 100. To będzie działać.
Nie wiem tylko poco robić podwójny routig. ? Można na TpLinku wyłączyć DHCP i wtedy będzie działał jako AP z funkcją swojego rodzaju switcha, ponieważ jak On nie będzie miał swojego DHCP to urządzenia do niego podłączone będą otrzymywały adresy od FB. Wtedy trzeba wpiąć port LAN, a nie WAN, lub postawić most na WDS (bezprzewodowo Wifi)
Mam nadzieję że w miarę prosto to opisałem.
Odpowietrzając na pytanie co do strat, to nie wiem jaki LAN jest ustawiony w TPLinku, jak ten sam co FB to będą konflikty IP i nie wiem jak one wpływają na jakość TV. Jak będzie ustawione dobrze, np. tak jak opisałem wyżej to nie powinno być strat. (chyba że router kiepski i jest dużo urządzeń do niego wpiętych, ale to już kwestia samego sprzętu a nie konfiguracji)
Pracuję w Orange
  • 108
Funbox 3.0 DHCP
@ss_sobie @Ela12  zwracam honor. tp-link C1200 nie jest za 5 złotych 🙂 więc nie powinno być strat na nim.
  • 10405
  • 43987
  • 365
Funbox 3.0 DHCP
@bwlodar Połączenie sieci mam w zbliżony do opisanego sposób:
[FB3 z dhcp 192.168.254.254/25] - [192.168.254.129/25 linux 192.168.254.1/25 z dhcp] - [dekoder TV (dostaje IP 192.168.154.120 z mojego dhcp) + inne komputery w sieci 192.168.254.0/25]
Ale TV nie działa, wbrew sugestiom. Mimo iż działa program i vod. Co robię źle?
Reszta sieci dostaje internet tylko wtedy gdy na linuxie zrobie NAT.
Czyli jednak,wbrew sugestii, nie wystarczy po prostu skonfigurowac dwóch zakresów IP i dwóch serwerów DHCP zeby taka zagnieżdżona sieć działala z FB3. Co jeszcze trzeba zrobić?
Pozdrawiam,
j131
