FunBox 3.0 - nie widzi drukarki USB podpietej do portu, widzi przez HUB USB
  • 123
  • 105
Jak w temacie, FunBox 3.0 nie widzi wpiętej drukarki HP 5150 wpiętej bezporednio do portu USB w samym routerze.
Po wpieciu drukarki w HUB USB 3.0 pasywny Unitek Y-3089 a następnie w port USB routera jest wykrywalna!.
Dlaczego tak sie dzieje ? dlaczego port USB w routerze nie potrafi wykryć drukarki ?
Sprawdzilem i po wpięciu drukarki w port routera status USB w zakladce Wsparcie > Informacje systemowe > USB - status polączenia - wylączone.
8 ODPOW. 8
@PeterMac83Wszystko może być powiazanie z  bug firmware jak z twoim wcześniejszym tematem.
  • 123
  • 105
Mozliwe, choć to zupelna inna kwestia jakby nie patrzeć 🙂
Do tej pory mialem wpięty HUB USB Uniteka odkąd mam FunBoxa 3.0, wczoraj postanowilem podpiąć z przodu tylko drukarkę USB HP 5150 bezposrednio do routera (kupilem ostatnio serwer NAS to juz nie potrzebuje wiecej wejsc USB w FunBox) w związku z tym kupilem z tego powodu kabelek USB kątowy 90 stopni 20 centymetrowy tak aby kabelek/wtyk nie odstawal z przodu portu FunBoxa i wychodzil ladnie do boku i do tylu, a tu niezle zdziwienie jak po wpięciu nie zostala wykryta przez dlugi czas, zrobilem restart z prądu FB nic to nie dalo.
Myśle sobie pewnie ten dodatkowy kabelek spowodowal zbyt duzy spadek napięcia na kablu, to podpiąlem bezposrednio kabel z drukarki do portu i dalej nic, kolejny restart i kolejny nic z tego.
Nie wykryje za zadne skarby, dzis tez jeszcze probowalem, odczekiwalem po restarcie z 1h i nic.
Podpinam po staremu czyli kabel z drukarki do HUB'a USB Uniteka a następnie do portu w FB, restart FB i od razu widzi drukarke :).
Tak jakby kontroler w FB nie mogl wykryc urządzenia a przez HUB ktory ma swój tez kontroler jedno drugie wynajduje.
Nigdy bym sie tego nie spodziewal ze takie cyrki wyjdą.
@PeterMac83Zobacz ile już było takich przypadków z FB 2.0 czy FB3.0 tutaj
  • 123
  • 105
No tak ja wiem wiem ze jest masa tego, ale jeszcze nie widzialem takiego przypadku ze bezposrednie wpięcie drukarki w port routera i jej nie wykrywa, a przez HUB wykrywa :), nigdy bym sie tego nie spodziewal. Teoretycznie FB 3.0 powinien dzialac z kazdą drukarą USB wpiętą w port w routerze.
@PeterMac83Pozostaje zgłaszać takie przypadki do Orange może coś pomoże z tym @MilenaPe
Wiem że powinno działać każda drukarka jak to jest na prywatnych routerach.
Udało się z ta drukarką? Ja mam HP CP 1025 i przez Hub widzi ale nie drukuje 😞
Witam !
Faktycznie, Funbox 3.0 bez huba nie widzi drukarki.
Z hubem jest OK.
Wystarczy w Win10 -> Dodaj drukarkę -> Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy , wpisać->
http://funbox:631 i ENTER.
Działa, drukuje
  • 22156
  • 65972
FunBox na ograniczoną pamięć, więc jest wgrane tylko kilka sterowników do drukarek. Dużo lepiej sprawdzi się drukarka podpięta przez hub lub port LAN.
