F10 - połączenie z zewnątrz
  • 4650
  • 23398
  • 108
Tak jak wspomniałem w punkcie 5 , do kompa zdalnego logujesz się nazwą użytkownika i hasłem, takim jakim ustawiłeś na kompie zdalnym. No i oczywiście zdalny komp musi być włączony.
  • 46
  • 132
OK, dzięki
  • 10208
  • 42976
@robercik
Żeby cokolwiek (="dostęp" według terminologii której używasz) było osiągalne z zewnątrz, to najpierw to samo musi być widać "z wewnątrz", czyli jak jesteś w domu. Jest? W jaki sposób?
Zerotier pozwala ci skopiować identyczny sposób uzyskiwania "dostępu z zewnątrz" z dostępem "z wewnątrz", jedyny haczyk to użycie adresów zdefiniowanych przez logowanie do serwisu Zerotier. Czyli najpierw definiujesz i konfigurujesz sposób dostępu "z wewnątrz", od strony tego do czego masz mieć dostęp, sprawdzasz czy działa po lokalnych adresach które przydzielił FunBox, potem logujesz obie strony do Zerotier, zmieniasz adres na ten który przydzielił Zerotier i dostęp "z zewnątrz" masz.
Ograniczenie jest tylko takie, że nie wszystkie cele mają dostępne klienty do Zerotier.
PS. Usługi które już zawierają komponent logowania do serwisów internetowych (jak np. Google Home) powinny działać niezależnie od tego, tak czy owak to dostawca tych usług decyduje co i skąd jest czy nie jest dostępne. Dobrze najpierw upewnić się że nie wyważasz otwartych drzwi.
  • 3223
  • 15733
@j131napisał(-a)
https://docs.zerotier.com/integrating-physical-networks/
https://docs.zerotier.com/bridging/
https://docs.zerotier.com/route-between-phys-and-virt/
  • 10208
  • 42976
@Samotnicknapisał(-a)
@j131napisał(-a)
No oczywiście, zawsze można jakoś obejść takie ograniczenie. Ale gdybym coś takiego miał robić, to już chyba wolałbym normalnego, niezależnego, własnego VPNa postawić, prawdopodobnie byłby to wireguard. Ale jeśli rdp koledze @robercik wystarczy (co ma jakiś sens, bo to zaskakująco efektywny protokół i wrażenie "obecności na miejscu" jest dość przekonujące) to chyba faktycznie nie ma sensu komplikować.
  • 46
  • 132
@j131
Jest osiągalne wewnątrz poprzez zmapowanie dysków tego drugiego kompa i dysków zewnętrznych.
Pulpitu zdalnego używam tylko do połączenia z pracą. Do wewnętrznego dostępu nie używam pulpitu.
  • 10208
  • 42976
Jak już się połączysz przez RDP to możesz dyski lokalne widzieć w ten sam sposób. IMHO zresztą mapowanie dysków (czyli protokół SMB) powinno być dostępne także przez Zerotier, jeśli podasz jako mapowany zasób adres przydzielony przez Zerotier - format mniej więcej taki: \\w.x.y.z\tutaj, gdzie "tutaj" to nazwa udostępnianego zasobu, a "w.x.y.z" to adres udostępniającego komputera w sieci zerotier. Czyli tak samo jak w sieci lokalnej.
  • 46
  • 132
Dziękuję, spróbuję.
A czy przy takim mapowaniu na komp lokalny muszę stosować logowanie z hasłem, czy wystarczy tylko pin?
  • 4650
  • 23398
  • 108
@robercik  to co opisał @j131  to logowanie do udziałów sieciowych a nie logowanie do RDP. Do RDP zawsze wymagane jest logowanie. Zwykle udostępnianie plików możesz tak skonfigurować, że nie będzie wymagane żadne hasło.
  • 46
  • 132
Dziękuję.
