Brak telewizji i internetu
Witam. Od około miesiąca na małym modemie do którego podłączony jest kabel antenowy raz świecą sie diody i jest wszystko w porządku, a za kilka godzin znikają wszystkie i na Funbox 2.0 swieci się jedynie zasilanie i wifi. Próbowałam już wszystkie, wypinalam kable i różne rzeczy, ale nic nie pomaga. Jak diod nie było tak nie ma, chyba ze same zechcą się zapalić. Miał ktoś podobny problem?
  • 16358
  • 68538
@Klaudxy  zastanawia mnie ten kabel antenowy. Do czego służy i gdzie jest podłączony. Jakbyś wyjaśnił, no to dość dziwne... Jeśli to tvsat to samo dzialanie jest co najmniej zaskakujace, bo bez netu, z widocznym tylko DHCP z modemu dekoder powinien działać... Podaj dokładnie co to za usługa
Druga sprawa. Po prostu gubisz połączenie z Centralą i dlatego mogą się świecić tylko zasilanie i wifi, co jest normalne bez synchronizacji. Zgliszczaj ten fakt na czacie, gdy tak się dzieje. Warto wtedy wejść do menu modemu wpisując w przeglądarce 192.168.1.1 i podając hasło z naklejki pod spodem modwmu ( 8 znaków klucza WEP). W zakładce DSL będziesz widział czy modem ma synchronizację a tylko lampki nie świecą, czy właśnie jej nie ma...
Wrzuć screeny z tych parametrów zaslaniajac dane osobiste na forum, zerknie my na linie oczami modemu
2 ODPOW. 2
@Klaudxy  próbowałaś resetu routera? jeżeli nie to spróbuj, z tyłu jest taki mały otwór z napisem reset wciśnij go zapałką lub wykałaczką i przytrzymaj przez 10 sekund, albo zresetuj do ustawień fabrycznych z poziomu menu routera. Jeżeli to nie pomoże to zrób zgłoszenie na infolinii przez czat lub telefonicznie oni to sprawdzą u siebie, być może będzie potrzebna wymiana routera na nowy.
  • 16358
  • 68538
