Brak internetu mimo połączenia
  • 13
Witam
Od wczoraj nie mam dostępu do internetu mimo tego że na routerze wszystkie ikonki świecą się poprawnie. Zarówno komputer jak i telefon nawiązuje połączenie jednak internet nie działa. Pingowałem deafult gateway i uzyskałem odpowiedź Lost=0%. Proszę o pomoc.
  • 2463
  • 7782
  • 241
Sprawdź login i hasło do połączenia z internetem. Być może router połączony jest na parametrach rejestracyjnych. Jeśli w loginie jest [email protected] to tak właśnie jest. Musisz wówczas wpisać swój login i hasło do połączenia z internetem
Edit
Sprawdź konfigurację zgodnie z tym:
https://www.orange.pl/kid,4002371290,id,4002371317,title,Sagemcom-Fast-2704-konfiguracja-polaczenia-...
11 ODPOW. 11
  • 2597
  • 7060
  • 189
@Kamilja79 sprobuj zrestartowac router, ewentualnie przywrocic do ustawien fabrycznych ale bedzie sie to wiazalo z ponowna konfiguracja polaczenia. Brak internetu moze wynikac rowniez z jakiejs awarii. Najlepiej by bylo zadzwonic do BOK i tam Ci sprawdza polaczenie. Tylko nie wiem jak jest z BOK w Swieta. Kontakt https://www.orange.pl/view/kontakt
  • 13
Router był restartowany do ustawień fabrycznych. Pomoc chyba nie działa w święta, a internet jest mi bardzo potrzebny 😔
  • 22161
  • 66001
@Kamilja79 uważam, że masz problem z przyznaniem bramy domyślnej po DHCP lub wyłączony DHCP, co powoduje brak przyznania numeru IP dla urządzeń łączących się z routerem. Proponowałbym zalogować się na router, najlepiej urządzeniem połączonym kabelkiem z wpisanym ręcznie numerem IP i sprawdzenia poprawnego ustawienia bramy oraz włączonego DHCP. Przykładowy numer IP bramy powinien mieć postać: 192.168.0.1, natomiast numery IP przyznawane po DHCP to przykładowy zakres: 192.168.0.100 do 192.168.0.200. Jeżeli numer bramy będzie miał np: 192.168.1.1, a zakres nr IP po DHCP będzie zaczynał się od 192.168.0.100, to internet w urządzeniach łączących się z routerem nie będzie działał.
Zasłużmy, że domyśla brama na routerze powinna mieć numer IP, np:192.168.0.1, to urządzenie z wpisanym stałym numerem IP powinno być np: 192.168.0.22
Dziwię się tylko, czemu po resecie do ustawień fabrycznych nie masz przynajmniej odpowiedzi z bramy domyślnej. Sprawdź dokładnie na etykiecie routera, jaki jest IP routera. To jest i brama domyślna, jak i adres wejściowy do konfiguracji routera.
Możesz również sprawdzić i porównać, jakie IP dostajesz na urządzeniach łączących się z routerem, a jaki masz IP routera. Jeżeli routera jest np: 192.168.0.1, a na urządzeniu dostajesz IP: 192.168.1.XX lub wcale, to nie będzie dostępu do internetu. Urządzenia powinny mieć adres IP z zakresu: 192.168.0.XX
Numery IP są przykładowe, można ustawiać sobie dowolnie, aby miały podobne pierwsze trzy człony. Ostatni czwarty może mieć zakres od 2 do 254, lepiej jest jednak stosować zakresy niższe.
@Kamilja79  daj zdjęcia z ustawień routera, jeśli oczekujesz pomocy oczywiście.
  • 13
Można sprecyzować? Tutaj dodaje zdjęcie podstawowych informacji
  • 13
Numer ip mam przypisany, problem występuje zarówno na telefonie i komputerze. A od bramy dostaję odpowiedź
@Kamilja79  zrzuty z konfiguracji modemu/routera co posiadasz, daj wszystkie i stosuj Prnt Scr potem wklej w Paint, bo fotka słaba, zgadywanie co jest u ciebie z internetem do niczego nie doprowadzi, jeśli jest awaria to po świętach zgłoszenie zrób.
  • 2463
  • 7782
  • 241
Edit
  • 13
Prawdopodobnie chodziło o hasło i login. Wprowadziłem nowe dane, które uzyskałem na infolinii teraz czekam na łączenie, ponieważ zgasła ikonka ethernetu
